Xytoo´s MRX Ner laggt ny tråd !
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
Byta idag (14-01-12) min Rieju drac 03a mot en Rieju mrx 04a :)
Att göra lista
Färdigt (x)
Kommer (/)
Vet inte än ( )
montera kåporna (X)
Lampor (/)
handtag (/)
montera el system (/)
putsa upp den (/)
rrx kåpor (/)
rrx tank (/)
rrx sadel (/)
måla (/)
barkit 80cc ( )
24mm förgasare ( )
kommer mer efter hand :)
Setup
cylinder:Hebo manston revolution portad av atr durationerna är 200/136
blocket är matchat efter cylindern
vev: Hebo racing
lager: skf i hela motorn
förgasare: 21mm dellorto
insug : orginal fast borrat
menbran: Hebo racing
tändning: orginal med metrakits ostrypta cdi
koppling: mrd lammeller malossi fjädrar
rör: turbokit hq
drev:10-48
Precis när jag har fått hem den :)
Lite närmare
Testa kåporna, fyfan vad dom såg ut :O
Hmm
Så ja lite bättre :)
Så som den står nu innan man blev trött och kall..
Tyvärr inte hänt så mycket, har fastnat på elen tyvärr :/ tänkte jag skulle koppla in elen men vissa kablar hittar jag inte speciellt inte den som ska kopplas in till "stop" på cdin, :/ och den vet jag inte vilka som ska in i voltregulatorn, men har hittat typ allt annat :)
har luftat bakbromsen, fixat dödare, monterat kåpor, bytat munstycken, flyttat nålen, och lite annat :) kmr bild imon (y
Update 14-02-12
har inte hänt så mycket testat lite munstycken byggt undertail och köpte lite nya små delar kommer hända mycket mer direkt när det blir lite varmare :)
Som sagt har testat lite munstycken men får den inte att gå bra den orkar inte varva ut 4an och de är lite dåligt väder för att gasa på en längre sträcka och kolla tändstiftet :/ den bara typ fastnar innan jag kommer till effekten :S
har tyvärr ingen bild på undertail men men, och sen hände en lite rolig sak när jag körde idag.. låt bilden tala
kommer rrx kåpor mm till sommaren :) lite kallt för att skruva nu när man inte har värme garage :/
Update 15-02-12
fixa kicken idag så nu kan jag kicka igång den och samtidigt byta jag till den andra kåpan jag polera för ett tag sen :)
kan slänga ihop en guide på de om ni vill :)
före
efter
Update 23-02-12
Inte hänt så mycket körde en runda och ca 2 km hem ifrån så börjar hela bakhjulet hoppa och bete sig konstigt direkt jag gasa så jag körde i ca 20km/h hem och ställde moppen kmr ut nästa dag och kollar då har höger bakhjuls lager rasat och vänster va på väg :/ så blir att beställa nya lager och sätta i dit ! men gör det så fort vi får ca 15 grader och då sätter jag dit el och mycket mer :)
Och har hittat hur jag ska kapa kåporna tills jag har skaffat rrx kåpor ! :)
Update 03-03-12
Hade ju ett fint lager ras för en vecka sen och byta det för några dagar sen !
Sen idag försökte jag koppla in elsystemet !
Lite bonus bilder (Obs smuts kan förekomma !)
Update 05-03-12
Monterar elsystem och lampor och luftade bak broms !
Då org elsystemet va mongo så fixa jag ett eget !
Dom fina blinkers baklamporna !
Lyser sjukt bra för att va 2 spotlights som man har inne !
Uppstart med elsystemet, och som ni märker går den för fett men jag har det minsta lågfarts munstycket jag har (40 och sen sitter 105 i huvudmunstycket i och ändå går den för fett så ska byta ner och testa :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0M82C_zHLcw[/youtube]
Update 06-03-12
Trött som F-N får den aldrig att gå bra :(
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tsS9Iy5baME[/youtube]
Update 12-03-12
Som sagt så är moppen cp trött så skruva av allt idag för att kolla, inget sot i röret, inte skuren, kolven fin, måste vara att det är org insug och det så ska byta de :)
Lite bonus bilder på cylindern som ni ser så har lite nicasil släppt men tror inte det ska på verka effekten så mycket :)
Tur det blir ny cylinder sen och göra mig av med denna, den är för högvarvig asså!
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Nice, ska bli kul att se hur du piffar upp denn riejun! Det är ett penga krävande projekt du tagit dig an ;)
lycka till.
xytoo
Inlägg av xytoo »
Roxxen96 skrev:Nice, ska bli kul att se hur du piffar upp denn riejun! Det är ett penga krävande projekt du tagit dig an ;)
lycka till.
jaa :), jo jag vet :/ men bara jag får tag i färg kåpor tank och sadel så e det inte så farlig. (det e ju det dyraste :/) :) kanske ska sälja cylinder så jag kan få tag på en barkit ist och sen förgasaren går på runt 1000 lappen :)
Tackar :)
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
Skall bli kul att följa ett Rieju projekt :D hoppas den blir snygg
xytoo
Inlägg av xytoo »
Riejuman skrev:Skall bli kul att följa ett Rieju projekt :D hoppas den blir snygg
Tackar :) jadå hoppas jag med :) ska se vad de kostar att lämna in rrx kåpor på lackning :)
Riejuman
kommer bli grymmt snyggare med rrx kåpor
xytoo
Inlägg av xytoo »
jag vet tycker mrx kåporna e sjukt fula xd men rätt dyrt med rrx kåpor tank och saden :/ men men :) snyggt blir de :)
yamaha-anton
Inlägg av yamaha-anton »
ser bra ut :wink:
finfin flagga på ramen :D
xytoo
Inlägg av xytoo »
yamaha-anton skrev:ser bra ut :wink:
Tack :) haha inte jag som har satt den där :) han som hade moppen innan har satt dom över hela stänk skärmen med :) lite dekaler måste man ju ha :$
xytoo
Inlägg av xytoo »
Sry för dubbel post..
Men snabb fråga här
ska jag ha större elr mindre munstycke ? :O
setup.
dellorto 21mm
Hebo manston revoluton (ATR portad 200-136 grader)
tk rör
öppet luftfilter
huvudmunstycket 82
det andra (tror det är tomgångsmunstycket) 60 och lågfarts munstycket vet jag inte :)
bilder..
jag körde ca 3 km innan jag tog detta fottot och varva upp ca 1 gång, och då börja den hacka och dö :) men vilket munstycke ska jag byta ? :O för det är precis som om den får för lite på höga varv och för mycket på låga fast jag har full gas hela tiden..
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
xytoo skrev:Sry för dubbel post..
Men snabb fråga här
setup.
dellorto 21mm
tk rör
öppet luftfilter
huvudmunstycket 82
bilder..
Stiftet ser svart ut så då ska du gå ner? tycker det e lite konstigt för jag kör på en klenare setup och hade 105 munstycke i min 21mm :p aja
xytoo
Inlägg av xytoo »
HondaPojkeN skrev:Stiftet ser svart ut så då ska du gå ner? tycker det e lite konstigt för jag kör på en klenare setup och hade 105 munstycke i min 21mm :p aja
okej, för de värkar som den får förlite på höga varv då den börjar hacka och dö och sen när den har sjunkt lite i varv så varvar den upp lite och sen börjar den hacka och sånnt igen då måste jag växla :) och den värkar sjukt trött :/
HondaPojkeN
Skaffa ett bättre stift typ BR8EG eller något :) sen så köper du en munstycke sats å testar dig fram tills moppen börjar gå bra :)
xytoo
Inlägg av xytoo »
tror de sitter stift tal 9 i nu och sen är 8 för klent för denna setupen ;), har redan munstycke sats och har testat utan några bra resultat bytar jag ner så blödrar den mindre men hackar mer på höga varv och bytar jag upp blöddrar den mer och hackar mindre :( men kan de ha med lågfartsmunstycket fast jag har full gas ? :)
xytoo
Inlägg av xytoo »
Update 18/01/12
xytoo
Inlägg av xytoo »
Update 14-02-12
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
Jag tror du kan få dom kåporna snygga, om du kapar dom bra och sen fyller igen där det går in på bakkåpan kan dom bli rätt lika rrxkåpor, mer värt och lite roligare att göra själv imo.
xytoo
Inlägg av xytoo »
Zer0x skrev:Jag tror du kan få dom kåporna snygga, om du kapar dom bra och sen fyller igen där det går in på bakkåpan kan dom bli rätt lika rrxkåpor, mer värt och lite roligare att göra själv imo.
jao men bak kåporna passar rakt på från rrx men det är kylar vingarna som jag måste byta tank och tror sadlen med :)
sen vet jag inte riktigt hur jag ska kapa dessa, och om jag ska kapa dessa så kan jag ju göra de nu för dom e bara snabb målade kommer fin lack till sommaren :)
du kanske kan hjälpa var jag ska kapa dom ? :)
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
supersnygg paintmod. om du fyller i där det är sprayat och kapar där strecken är så blir det nästan som rrxkåpor :)
xytoo
Inlägg av xytoo »
Zer0x skrev:Bild
tackar, blir att testa i photoshop :$
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
xytoo skrev:
Zer0x skrev:Bild
np :) kolla lite på kåpor på andra motorcyklar/crossar/mopeder så du får lite inspiration :)
xytoo
Inlägg av xytoo »
som sagt gjorde jag en snabb bild i photoshop men jag gillar inte riktigt kåporna såhär :/
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
xytoo skrev:som sagt gjorde jag en snabb bild i photoshop men jag gillar inte riktigt kåporna såhär :/
bakkåpan blev ändå rätt nice, det är bara att försöka få till rätt former. fast kylarvingarna kommer nog se lite konstiga ut, armen eller vad man ska kalla det som går till fästet är ju så liten så det blir nog nästan inte snyggt hur man än gör där :/
xytoo
Inlägg av xytoo »
aa, men bakkåporna är ju så lätta att byta till rrx ändå så inte lönt att modda dom :/, men kylarvingarna blir inte snygga hur jag än gör så blir nog lättast att byta till rrx tank, sadel, kåpor :)
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
annars går det ju att göra egna fästen till kåporna, det kan ju inte vara särskilt svårt?
xytoo
Inlägg av xytoo »
Zer0x skrev:
xytoo skrev:
Zer0x skrev: bakkåpan blev ändå rätt nice, det är bara att försöka få till rätt former. fast kylarvingarna kommer nog se lite konstiga ut, armen eller vad man ska kalla det som går till fästet är ju så liten så det blir nog nästan inte snyggt hur man än gör där :/
vadå egna fästen ? det e exakt samma ram som på rrx bara de jag har annan form på tanken och sadeln :) och tror inte jag ska göra egna fästen och modda tanken och sadeln ;)
JurpanS
Inlägg av JurpanS »
Vadå inget värme garage? Ta in han i köket å meka me han :wink:
xytoo
Inlägg av xytoo »
JurpanS skrev:Vadå inget värme garage? Ta in han i köket å meka me han :wink:
tror inte pappa gillar de ;), och innan kunde jag skruva i källaren men sen pappas nya flytta in så blev där extra rum så måste va i verkstaden och skruva och där är ingen värme :/
JurpanS
Inlägg av JurpanS »
Själv kör man på en byggfläkt i gäststugan på tomten
xytoo
Inlägg av xytoo »
aa kan man ju med göra :) men men väntar på sommaren sen händer det mycket med moppen :)
JurpanS
Inlägg av JurpanS »
xytoo skrev:
JurpanS skrev:
xytoo skrev: tror inte pappa gillar de ;), och innan kunde jag skruva i källaren men sen pappas nya flytta in så blev där extra rum så måste va i verkstaden och skruva och där är ingen värme :/
De ser ja fram emot :D
xytoo
Inlägg av xytoo »
JurpanS skrev:
xytoo skrev:
JurpanS skrev: Själv kör man på en byggfläkt i gäststugan på tomten
gött ! :D
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Riktigt rå ! :D Släng på RRX kåpor o tank o sadel o de du sa, så jävlar :D
Alltid gillat dina mopeder xytoo, DT'n..... :wub:
bibapeolola
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
har du kollat på en en mrx med bubbelkåpor och sm förut? tycker de ser rätt fett ut! :)
Beta v1.0 Ktm edition.
xytoo
Inlägg av xytoo »
AxxxeL skrev:Riktigt rå ! :D Släng på RRX kåpor o tank o sadel o de du sa, så jävlar :D
tackar, kul att höra :D
BAAAOOOUUTIAN! skrev:har du kollat på en en mrx med bubbelkåpor och sm förut? tycker de ser rätt fett ut! :)
aa har sett de, de ser snyggare ut men gillar inte bubbel kåporna xd
