Höjningsats med centralstöd neos?
jarken
Inlägg av jarken »
Tja.
Tänkte beställa en höjningssats på 40mm. http://www.twostroke.se/product.asp?product=9505
Frågan är om mitt centralstöd fortfarande kommer fungera? Eller är jag tvungen att köpa sidostöd? Moppen i sig är en Neos -01 :)
timbooi23
Inlägg av timbooi23 »
just den höjningssatsen had ju olika nivåer, och den lägsta borde verkligen funka iaf, sen kan du ju höja den mer o mer tills centralstödet börjar funkar dåligt o bli ostabilt :)
jarken
Inlägg av jarken »
joo, annars får jag svetsa på något på stödet så de blir längre :)
Någon som kan bekräfta att den fungerar med centralstöd på högsta?
potog
Inlägg av potog »
Om den står på stödet med fram däket i marken Så kan du mäta hur många cm bak däcket har till marken så vet du ;)
vem fan e lennart?
Felux
Inlägg av Felux »
Den kommer bara stå på den ena "pinnen" eller vad det nu är som sticker ut på båda sidorna. I backar kan de bli problem, rekommenderar sidostöd.
jarken
Inlägg av jarken »
Svarar på min egen fråga:
Vart ostabil som fan, men duger att stå still på betonggolv. Ska ta med stödet till skolan på Måndag så får någon på industri svetsa på 1-2cm på foten på stödet så kommer de lösa sig :D
