Tändstift ? Dellorto 17,5 blanda olja ? :O
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Vad ska ja har för tändstift till Polini sport 70cc ZX rör och lite mer ?
Och sen dellorto 17,5 förgasarn , måste man blanda olja i tanken när man har den ?
Och en sista bonus fråga ;) HUr fort kommer moppen gå ungefär med
Polini sport 70cc
Leovince ZX
Dellorto 17,5 Vilket munstycke behöver jag ?
Polini speedcontrol (den med helt set)
Stage6 koppling
Luftfilter =heltrix lr vare heter (str8)
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Kommigen vet ingen ? :? :)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Du kan köpa ett insyg med separat oljesmörjning annars blir de till och blanda i bensinen
xorea
Inlägg av xorea »
Tändstiftet har jag ingen aning om, man måste blanda själv i tanken på dellorto förgasaren (det står på TS) :wink: och jag skulle tippa på 100-110km/h min aerox gör 90 med bara multivariator och trimmrör 8)
Det är tanken som räknas på en moped....
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Kan nån länka till det dära insuget med separat oljesmörning skulle va mycket shysst :wink: Sen va behöver jag för munstycke till den setupen ?
Twostroke sidan funkar inte för mej så skulle vs bra om ni kunde länka en annan (A)
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Räcker med bara insuget, riktigt bra insug. Se bara till att lägga i rätt dimesion på brickan i insuget, den röda saken i kittet.
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
OKej men vad menar du med rätt dimension ? " Se bara till att lägga i rätt dimesion på brickan i insuget, den röda saken i kittet."
:) vad menar du ? :wink:
P0JKEN
Inlägg av P0JKEN »
Räcker med bara insuget.
Polini har ES gänga. ES= Lång gängad. HS=Kortgängad.
Tror du har B8ES orginal, vid Polini ska man gå upp värmetal och jag kör B9ES.
Du har även oljenippel på förgasaren.
Minarelli är en bra motor, med bra utdrevning.
Och det som ska nämnas är Riktiga km.
Svårt att säga, då det beror helt på hur bra du är på att ställa in scootern.
Men kan ju säga att du inte kommer överstige 100 km.
Då du har T ex: ett lågvarvigt rör. Satsa på ett mera högvarvigt rör.
Vill du ha tips ?
Sök på första sidan längst ner. Effektrörs Statistik.
Där är en guide med alla rörs effekter.
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Ókej köper ESB9 då :D Vet att ja har en grymt lågvarvig setup men vill baara komma upp i 90-95-100 med ett bra axx
Blev ett NGK B9ES :D
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Är det smart och köpa en ny kopplingsklocka som wingcooler ?
Undrar fortfarande vad jag behöver för munstycke :)
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Vad är reeds och var ska den/det sitta ? Är det nödvändigt ?
retur
Inlägg av retur »
Aerox08 skrev:Vad är reeds och var ska den/det sitta ? Är det nödvändigt ?
reedsen sitter vid insuget, du kan byta material på dom och så kan du liksom vinkla upp där litte ''svårt att förklara'':P
