Koppling tar inte, Yamaha Dt50R-07
Postat: 7 januari 2012, 15:04
av wizzzo
Som rubriken lyder vill inte kopplingen ta på min dt, trots att jag spännt den till max. Började märka i somras att den började ta mindre och kopplingsvägen minskade likaså, den kändes allmänt konstig.
Men nu tar den inte alls?! (Tar LITE om man spänner upp höljet med ett buntband, men känns inte rätt att köra så...)
Vad kan problemet vara? Kopplingsfjädrar? Lite (ingen...) motorolja?
Mycket tacksam för hjälpande svar!
Postat: 7 januari 2012, 15:19
av yamaha2pwn
kolla så kopplings armen inte har glidit upp.
de är inte så vanligt att man sliter upp en koppling på en moppe (och isf skulle koppling slira istället för att inte ta) som jag uppfattade så kopplade den inte ifrån, alltså du kan inte växla till 1an utan att den hugger?
Re: Koppling tar inte, Yamaha Dt50R-07
Postat: 7 januari 2012, 15:25
av ktm_danielsson
wizzzo skrev: Vad kan problemet vara? Kopplingsfjädrar? Lite (ingen...) motorolja?
Kolla armen, bara för några dagar sen gick returfjädern på armen sönder på min och den kopplar logiskt nog inte ur. Fast låter som den blivit sämre o sämre så tror nog vajern är sliten bara, dags för ny helt enkelt.
Postat: 7 januari 2012, 15:28
av wizzzo
Armen sitter som den ska vad jag kan se... kan det vara så enkelt att vajern bara är slut?
Postat: 7 januari 2012, 15:29
av ktm_danielsson
wizzzo skrev:Armen sitter som den ska vad jag kan se... kan det vara så enkelt att vajern bara är slut?
Ja eftersom den blivit sämre och sämre är det nog vajern som är slut :)
Postat: 7 januari 2012, 15:32
av wizzzo
Men så bra om det är så!:D ska införskaffa en ny då och kolla!
Postat: 7 januari 2012, 16:02
av siiimooon
Kopplingskorgen kan vara påväg att släppa också.
Postat: 15 juli 2012, 10:31
av robin9319
tjena jag oxå problem med min koppling kopplingsarmen står längst upp och jag vet inte vad som har hänt för det fungerade igår på dagen sen på kvällen slutade den att fungera vet inte vad som är felet lite tips tack :)
Postat: 15 juli 2012, 12:53
av GreckE
lammelerna elr kopplingkorgen kan vara slut.
Postat: 15 juli 2012, 13:08
av MrAndersson
Måste verkligen ge robin9319 beröm här! Han är ny, har läst reglerna o SÖKTE innan han gjorde en ny tråd! Jävligt bra gjort robin!!! :)
