vilka neonlysen?
yamaha-anton
vilka neonlysen?
Inlägg av yamaha-anton »
Vilken neon från twostroke lyser bäst och har bra kvallite?
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1303
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=2815
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7481
det är till en dt50r 07,
måste man ha strömkonverterare till alla dom neonlysena eller är det bara str8?
Älg
Inlägg av Älg »
Bästa kvalitet är på kosos men den lyser inte lika bra som str8 rör.
Hade själv tagit kosos eftersom man inte behöver ngn strömkonverterare till den. Plus att den är böjbar ;)
yamaha-anton
Älg skrev:Bästa kvalitet är på kosos men den lyser inte lika bra som str8 rör.
okej tack för snabbt och bra svar :wink:
Älg
Inlägg av Älg »
hah, alltid kul att hjälpa till :D
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
hade dem här http://www.twostroke.se/product.asp?product=7487
hade 2 där bak 2 under 2 där fram och om jag köra på en mörk gata så lyste jag upp hela :D
dem är bara att koppla in, bättre kvalite, bättre ljus,
Hade ett vanligt neon rör http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1303
Det vara ett pipande ljud från skiten hela tiden när den va igång
sen gick det i sönder av av att jag tappa det och körde över det :D
Hade min kompis lyser inte lika bra som dem jag linka
+ jobbiga att fästa om man inte vill klistra eller hefta
så jag hade kört på http://www.twostroke.se/product.asp?product=7487
kolla i mitt galleri har en bild när det är igång
(det är under en gatulampa) önskar att jag hade kvar det)
någon äkligt tjuv snodda dem
Älg
Inlägg av Älg »
Själv har man såna här:
http://www.xenonkungen.com/se/art/soft- ... ecadcde48a
Lyser riktigt bra och är billiga! Titta mitt galleri så ser du :D
yamaha-anton
Fredd_e skrev: så jag hade kört på http://www.twostroke.se/product.asp?product=7487
dom verkar ju rätt små 7cm ? :shock:
har du nån mer bild?
Älg endast ts :wink:
edit: ska ju beställa lite annat där ifrån samtidigt :roll:
Senast redigerad av yamaha-anton den 25 december 2011, 17:29, redigerad totalt 1 gånger.
Älg
Inlägg av Älg »
yamaha-anton skrev: Älg endast ts :wink:
Vad spelar det för roll? :)
tS
Inlägg av tS »
har själv kosos och hel nöjd med dom, enkla att koppla in, lätta att få till en plats för oså :)
[spoiler]Bild[/spoiler]
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
första länken är riktigt skräp kvalite. lyser dåligt och går av lätt
to0b
Inlägg av to0b »
http://www.blueride.se/mini-flex-ledkit ... Path=50_53
Billigt och bra, komplett paket med fjärrkontroll.
DerbiMoppe
Inlägg av DerbiMoppe »
to0b skrev:http://www.blueride.se/mini-flex-ledkit ... Path=50_53
Jag tycker du ska skaffa LED lampor. LED lampor lyser mer än neon.
Typ den som to0b länkade.
yamaha-anton
jag skickade iväg en beställning på
och om det inte lyser tillräckligt så beställer jag ett par till senare :P
tack för alla svar
