har en fråga om variator och kopplingsfjädrar
limpan0239
Inlägg av limpan0239 »
hej
har ett litet bekymmer..
det är så att jag har en tph -97 som jag håller på o fixar. ska byta bl.a variator vikter till 6,0g /6,25g samt kopplingsfjädrar.
nu till frågan i variatorn skall jag ha nån typ av smörj medel ?
och vilka kopplingsfjädrar passar på 107mm original koppling,
köpte stage6 men märkte att dom inte passar alls.
Byt topic fort som satan!
Men i veriatorn så ska det inte vara smörjmedel :) ska inte smörjas något innanför variatorkåpa. :)
limpan0239
okej de va intressant. de va enn jävla massa smörjmedel/fett när jag tog bort den första gången.
men är de nån som kan hjälpa mig med kopplingen eller måsta jag köpa en helt nu sport koppling. ?
konstigt :S
men kolla upp vilka du köpte och om dom var för långa så köper du de kortare fjädrarna och tvärt om? :)
limpan0239
mina ligger på 33mm i ytre mått.
och stage6 låg på 27mm i ytre mått
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
limpan0239 skrev:mina ligger på 33mm i ytre mått.
Dessa : http://www.twostroke.se/product.asp?product=10268
eller
dessa : ? http://www.twostroke.se/product.asp?product=18238
Vilka var det som var 27 mm långa?
limpan0239
eller
den övre (länken) är det jag köpte och dom va 27mm
Roxxen96
Synd att du slängde 65 kr i sjön för fjädrar som inte passar. Här är fjädrar som passar ;
Malossi - Kopplingsfjädrar längd 34 mm.
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... ttrib1=109
Stage6 - Kopplingsfjädrar :
Dem ska passa. Stage 6 fjädrarna är cirka 31-34 mm långa. Och malossi är 34 mm som det står.
limpan0239
tack för svaret.. synd att inte TS kan skriva all info så att detta inte ska behöva hända..
speciellt när jag har väntat 5mån på att lägga en beställning och då får man ändå fel vara :/
Roxxen96
limpan0239 skrev:tack för svaret.. synd att inte TS kan skriva all info så att detta inte ska behöva hända..
Ja jag tycker också det är dåligt att de inte skriver vilka mått det är osv, fan inte kul när det inte passar.. Då lägger man pengar åt helvete :(
Bara att pma mig om du har mer frågor! :) Så lite så för hjälpen, tycker bara det är kul.
limpan0239
har du några kunskaper om piaggio tph?. Har ett hål i slutväxel där de rann ut olja när jag hade tagit bort motorn från moppen.. problemet är att det är inte som nya modelen.. där det är en skruv för dreneringen och en plast plugg med mätsticka
GaWeN
Inlägg av GaWeN »
Ja de känns lite läskigt när man ska köpa dyrare grejer. iof så står det åt villken moppe ska du sätta varan på.
Roxxen96
limpan0239 skrev:har du några kunskaper om piaggio tph?. Har ett hål i slutväxel där de rann ut olja när jag hade tagit bort motorn från moppen.. problemet är att det är inte som nya modelen.. där det är en skruv för dreneringen och en plast plugg med mätsticka
Har tyvärr inga kunskaper om dem. Förstod dock inte heller hur du menar att det finns ett hål, vart finns hålet? Förklara lite bättre så ska jag försöka hjälpa dig.
limpan0239
titta på denna bild.. ovanför bakbromsens arm så ser man ett hål..
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=17340
