stunt kitta mrx
streamjr
epa-raggaren
stunt kitta mrx
Inlägg av streamjr »
funderar på att stunt kitta min mrx och undrar om man kan ta broms ok från en fiddy så man får bakbroms på styret och vad man måste göra för att få fast det andra oket :)
posta gärna bilder på hur ni har fått dit ett till ok :D
tänkte svetsa en egen 12a men undrar om man kan bulta fast den i ramen bak eller om det är för klent och kommer knäckas.
Ja har de skapliga mått så går de ju förstås.
Du får tillverka ett eget litet fäste om du ska köra med dubbla ok. Exakt hur de ska se ut vet ja inte.
Annars går de ju minst lika bra att köra med enkelok också, om du fixar en specialcylinder till fotbromsen
typ en sån här http://www.sellholm.se/article.asp?pid= ... 20Cylinder
Eller om du kan tillverka ett jävligt tätt lock till din befintliga cylinder med en anslutning så du kan dra en bromslang upp till styret
streamjr
epa-raggaren
du menar att man drar två slangar till samma cylinder? :)
streamjr
epa-raggaren
bumpar då jag har en till fråga istället för att göra en ny tråd :)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
ja de går väll att fästa den i bakramen (obs! borra inte genom ramen, de sänker hållfastheten. klämm runt eller svetsa) men man får ju tänka på att man inte kan sätta ner moppen stenhårt på 12an för då viker de sig. jag hade gjort själva 12an så att den är klenare än bakramen så den viker sig först så undviker man att få han ramsne.
streamjr
epa-raggaren
okey jag tänkte inte svetsa fast den så jag vill kunna få den original igen och 12an ska inte användas för att skrapa i backen me utan mest för att ha nån stans att sätta foten och skydda bakdelen :)
så då kan jag fixa nånting som håller fast den men om den drar i för hårt går de av.
yamaha2pwn
ja de är bra om den böjer sig eller går av så sparar man på ramen ;)
man kan konsturera nått med typ smala vattenlednings rör, de är rätt klena och billiga ;) typ 20kr/m
sen kläm fast de i ramen. tex svetsa fast slangklämma i 12an sen klämmer man om ramen, gärna lite gummi imellan ;)
streamjr
epa-raggaren
okey men då gör jag en vanlig 12a svetsar dit fyra slangklämmor som man klämmer runt ramen med nå gummi emellan :D
yamaha2pwn
de blir säkert bra, om de inte viker tillräckligt lätt kan du alltid såga lite i underkant (den sidan som är frammåt när du åker på bakan) så viker den sig bra sen ;)
streamjr
epa-raggaren
så kan man göra men ska hålla att stå på också ;)
Bergsten
Extra Varnad
Inlägg av Bergsten »
Lånar tråden då det egentligen gäller samma sak, stämmer ju iaf överrens med topic... :)
Ska fästa pegsen där bak, vill helst ha en på varje sida om hjulaxeln... Vet dock inte om det går, ska väl vara om man får in en hylsa i pegsen och sedan monterar dom direkt på mutter samt axel
Annars, är det bara till att svetsa då eller? :roll:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23515
Roxxen96 skrev:Vadå heldraget? Där får man köra om.
