Problem med nätagg eller moderkort ?
littlebennyboi
RRxRäzer
Inlägg av littlebennyboi »
Min dator har strulat lite hit och dit, Men nu får jag det verkligen inte att funka. Jag startar datorn allt börjar lysa och fläkten och allt, Förutom CPU fläkten den tar en liten tid att starta,Men sen drar den i gång
Men Tangentbordet lyser inte, Och den skickar inga signaler till skärmen, Så jag gissar på att det kanske kan vara moderkortet eller nätagget. Men jag r inte så jättebra på datorer :(
LittleBennyBoi
Kolla in mitt album och projekt !
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36631
jarken
Inlägg av jarken »
Om nätagget är trasigt skulle inte datorn starta alls, lägger mina 50öre på att ditt moderkort gett upp. alt. ram minnerna. Värsta jag vet är att felsöka el saker, kan bli tokig på de!
littlebennyboi
RRxRäzer
Men kan det inte vara att nätagget har blivit dåligt under tiden jag har haft det och inte orkar med nu,,, Men det blir väl bara att lämna in datorn till min slöjdlärare eller på något proffsigt ställe så får dom uppgradera den också :)
LittleBennyBoi
nAn
Inlägg av nAn »
Har du gjort något med datorn på den senaste tiden? T.ex laddat ner från en konstig sida, program som du inte riktigt vet. Varit intresserad och pillat runt i datorn? ;) Virus sök datorn, sedan gör rent. Kanske kan funka, vem vet. Fråga någon som kan mycket om datorer. Om du ska lämna in den så fråga någon innan som är intresserad av datorer med datormdelar hemma som kan prova sig fram :)
littlebennyboi
RRxRäzer
Det var ett tag sen jag virus sökte den, Men allting hände egentligen när jag skulle ladda ner ett operativsystem till ett usbminne. Så bara fastande bilden och då startade jag om den med knappen men då funka den inte längre :(
LittleBennyBoi
littlebennyboi
RRxRäzer
Men det var ju ingen konstig hemsida det var linux och min bror har gjort det också och ingenting har hänt
LittleBennyBoi
nAn
Inlägg av nAn »
Då har jag ingen aning o.o .. du kanske borde lämna in den :) vore smartast :d
Nolle
Inlägg av Nolle »
Det är nog moderkortet. Om nätagget hade vart sönder skulle inte ens moderkortet få ström, allso skulle den inte startat om nätagget va sönder.
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
hände exakt samma grej och då var de ett av mina nya ram minnen som gick men jag fick nya på garantin :P så kolla de ?:)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
littlebennyboi
RRxRäzer
Så jag kan bara pröva att ta bort ett och testa :D
LittleBennyBoi
littlebennyboi
RRxRäzer
Tack för hjälpen jag fick det att funka men nu har jag bara 2 gb i ram förut hade jag 4 :(, Men är det någon som vet om man kan ha två olika ram minnen eller om jag behöver köpa 2 st nya ?
LittleBennyBoi
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
littlebennyboi skrev:Tack för hjälpen jag fick det att funka men nu har jag bara 2 gb i ram förut hade jag 4 :(, Men är det någon som vet om man kan ha två olika ram minnen eller om jag behöver köpa 2 st nya ?
2 olika funkar oftast, men det kan bli problem med det. dessutom om ett ligger på 1333mhz och ett på 1600mhz så går båda i 1333mhz. men har du ddr3 så får du ju ett kit på 4gig under 300!
Beta v1.0 Ktm edition.
littlebennyboi
RRxRäzer
Ja jag har ddr3 så det blir väl kanske ett kit på 8gb istället
LittleBennyBoi
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
littlebennyboi skrev:Ja jag har ddr3 så det blir väl kanske ett kit på 8gb istället
Köp ett kit du bara, när jag köpte nya datorn fick jag 8 gb RAM för 90 €, när jag köpte förra datorn fick jag 3 gb för samma pris, så det lönar sig att slösa nu :P
När mitt moderkort gick slut så startade inte datorn alls, så om ditt är delvis slut så kan det vara problemet
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
