Rensa ur datorn
Postat: 8 december 2011, 14:18
av littlebennyboi
Jag vill rensa ur min bärbara dator helt, Men när jag använder recovery skivan och kör så står det att den inte hittar någon hårddisk :S
Jag skulle gärna vilja ha snabba svar då jag kanske ska lana i helgen :D
Postat: 8 december 2011, 15:00
av Punkarn
radera hela windows och hela disken?
eller bara Rensa den på skit? och lämna vissa spel och windows?
vilken föredrar du? :P
Postat: 8 december 2011, 15:03
av littlebennyboi
Ja men jag vill ha bort allting köra en recovery alltså för att få allt som det var när den var ny för det ligger en massa skit program från min pappas jobb som inte går att ta bort :(
av Ekman
Om du har någon windows installations disk kan du ju bara stoppa i den och där kan du formatera hela skitN^
Postat: 8 december 2011, 15:04
av littlebennyboi
Asså jag har en windows skiva men när jag startar med den och försöker köra install så står det efter ett tag att den inte hittar någon hårddisk :(
Postat: 8 december 2011, 15:08
av littlebennyboi
Och det går inte att göra en fabriksåterställning
Postat: 8 december 2011, 15:32
av Punkarn
vad är det för windows i burken då?
och vilken skiva har du? vilken windows skriva. :P
Postat: 8 december 2011, 15:34
av littlebennyboi
Window home edition,
Nu sluta min stationära dator också fungera :( Jäfla skit
Postat: 8 december 2011, 16:16
av k-skåpet
hur gör du när du formaterar om? boota genom skivan så blir det lättare, sen så tar du inte uppgradera utan det andra va de nu heter och när du kommer till vilken hårddisk du ska välja så går du på avancerat och raderar det gammla windowset! glöm inte drivisar sen när du är färdig :wink:
Postat: 8 december 2011, 16:31
av Erik96
Ladda ner IObit System Care Free och sen skriver du i koden DFF7A-8204E-69ADE-0D5AA så får du fullverisionen på programmet. Det rensar din dator från skit. Min dator blev sjukt mycket snabbare! :)
Postat: 8 december 2011, 16:56
av littlebennyboi
Koden gick inte att använda :(
Postat: 8 december 2011, 17:15
av Erik96
Testa denna koden så ska det nog gå: DFF7A-8204E-69ADE-0D5AA :)
OBS: Du måste ha internet avstängt när du aktiverar PRO.
Postat: 8 december 2011, 17:23
av littlebennyboi
jaha
Postat: 8 december 2011, 18:00
av nAn
Ladda ner ccleaner :)
