Slutar tända vid högre varvtalen
Postat: 6 december 2011, 15:36
Hej.
Jag har en Rieju MRX Power up som på sistonde har gått skit dåligt.
Jag vet inte om det är för att det är kallt nu för tiden eller så. Det började med att hela motorn vibrerade och effekten minskade. Så då renoverade jag motorn och bytte Vevparti och ramlager, för att jag trodde att kolven slog emot topplocket så det uppstod vibrationer pga det sättet, vibrationerna har gått bort lite. Men det andra är kvar. Nu dör även moppen vid dom högre varvtalen och är skit svår att starta, förut startade moppen på 1-2 kicks, nu kan jag stå och kicka upp mot 20 + kicks för att den ska starta. När den väl är gång och när man gasar dör den (när den är kall). Och sen när man väll har kommit iväg med moppen så låter det som att moppen slutar tända / varva vid dom högre varven, och liksom hackar sig fram. Moppen ryker också ovanligt mycket. Så häromdagen gjorde jag rent förgasaren och sänkte munstycke med 7 storlekar. Fortförande samma sak....
Tror ni att det kan bero på att det är kallt ute och att man måste ställa in förgasaren?
T,ex justera luftskruven / tomgångs skruven, och hitta rätt munstycke?
Eller tror ni att det är något helt annat fel?
Jag kommer lägga upp en film hur moppen går senare ikväll så får ni se & höra !:D
Tacksam för svar !:D
