mm precisProTeam skrev:Testa om den går igång med startgas, gör den det så förösk lyssna hur den går och ställ in den efter det.
Startar den inte så är det dags att börja felsöka, hör av dig då ska jag fixa fram ett felsökningsschema.
// ProTeam
så var min också, men jag öppnade vid membranet och tog ut det över natten så fick det stå och torka, sen bytte jag tändstift.. testa med detalltrox92 skrev:tja jag har en aerox 100 men den startar ej:( har kollat och den får gnista och bensin kanske tillochmed för mycket (tändstiftet är typ alltid blött när man fösökt starta) vad ska jag göra???
