Sida 1 av 2
Ordbok
Postat: 11 maj 2008, 21:53
av Rabxorzz
Jag påbörjade den på MNF och slutför den här på TSR :)
Skriv vad som kan läggas till, Nästan allt mellan himmel o jord :) ( inom mopeder då :P )
Ordbok:
A
AC - Luft kyld
AM5 - 5 växlad minarelli motor syntes ofta på Rieju drac 98
AM6 - 6 växlad minarelli motor finns på
Rieju drac/spike/mrx/rrx osv
Beta, furia, dt50, sherco osv
AM7- 6 växlad minarelli motor finns på Rieju, yamaha, beta furia osv
AM7 med power up = 6 växlad minarelli motor med Elektronisk förgasare, Inprutning , ECU
Avgasrör - Ett rör som är kopplat till cylindern. Avgaserna åker igenom röret.
Avstämt avgasrör - Ett effektrör du byggt själv som är anpassat för just din moped så att du får ut högsta effekt
B
Backspegel - En spegel som sitter på en "pinne" på styret, kollar man i spegeln så ser man bakåt.
Bensinfilter- som sitter mellan bensintanken och förgasaren som tar upp skit som har kommit ner tanken.
Belägg - Sitter i broms oket, dessa slits när du bromsar, och kan behöva bytas ibland.
Blackbox - Varvtalsbegränsare
Blinkers - Lampor som sitter på sidorna av moppen, 2 i fram och 2 i bak, dom använder man när man ska svänga i korsningar.
Blinkersrelä - ett relä som gör att blinkersen blinkar som dom gör (takten på dom)
Blindtarm - en strypning på avgasaröret som är ett rör som inte leder någonstans.
Blödder - När förbränningsrummet får för mycket bränsle så att tändstiftet inte kan antända bränslet utan det blir för mycket. då hindras antänningen i förbränningsrummet och gör att mopeden inte får ut sin verkliga effekt och därmed hackar s.k. blöddrar
BRL - Ett multimedia företag som säljer högtalare, tv, mp3, billjud
Bromsljus - Visar när man bromsar
Broms - används för att stanna fordonet
Boost bottle - Behållare som kopplas till insuget. Den suger upp turbulensen som blir i insuget när man släpper gasen och när man gasar igen så tömms den och så blir det lite extra fart på allt = bättre acceralation
C
CDI - den behandlar pulsen från tändningen skickar vidare genom tändkaben och gör så att tändstiftet får gnista
Centralstöd - Ett stöd som sitter i mitten på undersidan av moppen.
Cross/crosshjul - Hjul som är anpassade för terräng körning (off-road)
Cylinder = En cylinder format rör som kolven ska kunna röra sig fort i, dess uppgift är att styra kolven rätt och genom kanaler i cylindern skicka in/ut bränsle/avgaser. detta kan ju också bero på vad det är för slags motor. men det är den vanligaste formen av cylinder genom 2-takt.
Cylinderfotspackning - En packning som sitter mellan blocket och cylindern
Cylindertopplock - Där bränslet antänds emot, och stiftet sitter i.
cylinder - Cylinder
D
DD - Skivbroms fram och bak (Double disc)
E
EBS (olika versioner) - Den motor som sitter i Derbi.
Ekrar - Smala "pinnar" som sitter mellan navet och fälgen.
EGR (ventil) - är ett system som sitter på avgasröret som gör att o förbrända avgaser förbränns igen. Är ett rör som inte är igensvettsar med ett rör på som leder ofta till luftburken.
F
Feltänder - När tändningen tänder vid fel läge, tex när kolven inte hunnit/gått förbi sitt mål i cylindern den tänder. då kallas det för feltänning. ett vanligt fel brukar vara baktänning motorn tänder baklänges innan kolven nått sitt mål.
Flottör - en flytande plastbit oftast med luft i som håller reda på hur mycket bränsle som skall tillföras ner i flotörhuset genom flotörnålen
Fucko - Okunnig moped förare.
Fuckstylat - En massa köpstyling
Fotpinnar - Har man fötterna på.
Fotplatta - Den som man har fötterna på.
förgasare - Förkortning av förgasare.
G
Gashandtag - Vrider man på om man vill att moppen ska gå fortare, den med hjälp av gaswire för trotteln i vertikalt led för att öka/minska brenslätillförseln till cylindern.
Gaswire - En wire som sitter mellan gashantaget och förgasaren som rör sig när man gasar
Grispitt - Slang för skruvdragare.
H
Handtag - Dom man håller i.
Hastighetsmätare - Kollar man på om man vill veta hur fort man kör, sitter oftast på styret.
Hjullager - Gör så att moppen rullar lättare + att de inte slits ut så mycket i navet
Hyper - Är då värsting klassen där dom så kallade "hårdast trimmade mopparna" hör till!
I
Insug - Det som sitter mellan förgasaren och cylindern
J
K
Katalysator - Sitter i ett rör som gör så att avgaserna renas så att det blir lite miljövänligare
Knaster - En lås ring för kolv bulten
Kolvbult - Den håller fast kolven i veven
Kolv - En rund metall sak som sitter i cylindern , som åker upp och ner väldigt fort
Kolvbult- Den håller fast kolven i veven
Kolvringar = sitter på kolven och bildar komperationen i cylinderhuset för att bränslet inte ska gå emellan kolven och cylindern och åter cirkulera. ju bättre komperation desto bättre oftast.
Komp - Komperission
Komperission - När kolven är på väg till öd (övre dödläge). Alltså när kolven åker upp så bildas ett tryck, det är komperission
Kylare - Kyler cylindern
Kåpor - Själva "Karossen" fast i många delar.
L
LC - Vatten kyld
Liggande Minarelli DD - Minarelli motor med liggande cylinder med skiv broms bak.
Liggande Minarelli SD - Minarelli motor med liggande cylinder med trumma bak.
Ljuddämpare - Sitter i slutet på ett avgasarör som dämpar ljudet.
Luftskruven - Den som sitter på förgasren för att justera luft blandningen
M
Membran - En slags ventil som tillsätter bränsle till vevhuset/förbränningsrummet när motorn suger (när kolven rör sig från nedre dödläge till övre dödläge) och stänger av när kolven rör sig på det motsatta hållet för att bränslet bara skall gå åt ett håll genom motorn. (membran finns ej på 4-takt)
Midrace - En trimnings klass som är mitt i mellan sport och hyper,alltså lite halv vass!
Minarelli - Motor som sitter på bl a Rieju-mopederna. Finna i bl a versionerna Am5 (5 växlar) och AM6 ( 6 växlar) AM7 ( 6 växlar ).
Moped (Veteran) - Fordon på 2/3/4 hjul, med motor. Max 30 km/h
Moped klass 1 - Fordon på 2/3/4 hjul, med motor. Max 45 km/h
Moped klass 2 - Fordon på 2/3/4 hjul, med motor. Max 25 km/h
Motorbromsa - Man bromsar genom att utnyttja det motstånd som uppstår i motorn i kompressionen och insugsröret när man släpper på gasen.
Munstycke - en mässingskurv med ett hål i som man justerar bränsetillförseln till cylindern med. Den sitter i förgasaren.
N
Nycklar - Behöver du för att starta mopeden
Nållager - Ett lager för kolven, är som en runt lager med massa med små nålar som man placerar på en axel eller något som ska snurra.
O
Oljetank - Där oljan finns.
P
P - UxI effektlagen kallas den formeln är faktiskt värd att kunnas
Pakethållare - Där man kan ha olika saker ex godis och dyl
Piaggio - En känd mopedtillverkare från italien
Puch - En känd mopedtillverkare från tyskland
Q
R
Radiator - Ett annat ord för kylare
Reedsen (reedventil) - Läpparna för membranet.
S
Sadel - Den man sitter på.
SD - Endast skiva fram (Single disc)
Skjutspinnar - Har passageraren fötterna på.
Slicks - Däck utan mönster, bara för bana. Fäster bra på torr asfalt.
SM/supermonard - Hjul som är anpassade för landsväg/racing och höga hastigheter!
Strypning - En slags av plugg så motorn inte får lika mycket effekt
Stänkskydd - Där regskylten och oftast en reflex sitter också kallat bögläpp
Sport - Är då en moped klass som är lite lagom trimmad!
Sportluftfilter - ett filter som man ersätter original luftburken med , ett sportluftfilter gör att mopeden får mer luft , när man byter detta måste man öka i munstycke
Stoppie - Bromsa med frambromsen och gå upp/glida på framhjulet
Stunt/stuntare - T.ex att köra på bakhjulet är att stunta,stuntare-någon som aktivt trixar med sin moppe/mc,mm
Stöd - en järnbit/rör som moppen stödjer sig på!
Säkring - en liten plast grej som gör så att elsystemet inte skadas vid kortslutning.
T
Tomgångskruven - Den skruven som sitter på förgasaren för att justera tomgången
Topplock - Sitter över cylindern så att kompressionen som blir inte ska läcka ut
Topplockspackning - Sitter mellan topplocket och cylinder och uppgiften är att täta
Trotteln - Finns i förgasaren, justerar bränsle/luft till motorn
Trottelnål - Den justerar bränsletillförseln genom att man flyttar clipset på nålen. mer bensin = längre ner, mindre bensin längre upp. (styr bottenvarven)
Tändstift - Tänder bränslet i förbrännings rummet.
Tändning - Bestämmer när tänd stiftet skall tända bränslet i avgaskammaren.
U
Underliggande - Ett avgasarör som går på undersidan av moppen (Cross och SM)
USD gaffel - Upp och ner vänd framgaffel
V
Växellåda - Finns både på scooter o cross/sm moppe, men på scooter är den steglös men inte på cross/sm moppe, växellådan gör så att kraften från motorn kan föras ut till det drivande hjulet.
Växellådsolja - Smörjer dreven
W
Watt - Ett annat ord för effekt för något skrivs med ett P
för att räkna ut hur mycket watt/ effekt du har på någoting så
tar du U/Volten/spänningen gånger I/Ampheren/strömmen
Wheelie - Köra på bakhjulet, stegra
Whlliz - Att göra nått riktigt klantigt utan att fatta de!
X
Y
Yamaha - japanskt motorcykel märke, tillverkar mopeder, mc, högtalare, intrument ja det mesta
Y-koppling - Andvänds för att förgrena olika slangar. t.ex boost bottle
Z
Å
Ä
Ö
1-9
12 platta - En form av stag bakåt(liknar en paket hållare) För körning i 90 graders vinkel vid stuntkörning. Lätt att blandas ihop med "wheeliebar" som används inom dragracing för att förhindra bakhjuls körning och få ner effekten i marken, som är en lång konstruktion bakom moppen med hjul längst bak för att undvika att stegra över.
2-takt - Tvåtaktsmotorn gör sina två takter på ett varv.
1.Kolven går upp och det bildas ett sug i vev huset så att bränsle sugs in.
2.Bränslet antänds och kolven trycks ner.Då kolven trycks ner friläggs "portar"i cylinderväggen.Genom dessa trycks nytt bränsle upp från vevhuset som nu har ett övertryck.Det inströmmande bränslet trycker ut avgaserna i avgasporten som också frilagts.
Kolven går upp och stänger för först avgasporten sedan inströmningsportarna. Så dags för en ny tändning.
Tvåtaktsmotorn har inga ventiler.Det är kolven som styr insug och utblås
4-takt - En fyrtaktsmotor gör fyra "takter" på två varv.
1.Insugningstakten.kolven rör sig neråt och suger in bränsle på grund av undertrycket som bildas i cylindern.
2.Kompressionstakten.Kolven rör sig uppåt och komprimerar bränsleluftblandningen som antänds en bit innan överdödpunkt.
3.Arbetstakten.
Kolven rör sig nerår på grund av expanderingen som sker vid antändingen av bränsleluftblandningen (bränsleluftblandningen exploderar inte, det brinner).
4.Utblåstakten.
Kolven rör sig uppåt igen och trycker ut avgaserna i avgasröret.
Postat: 11 maj 2008, 21:58
av Tuta
nice! slipper man ställa massa nybörjarfrågor :P
Postat: 11 maj 2008, 22:14
av DaanDaan
bra gjort, men vilken jävla gitande :D hur pallar du bara?
Postat: 11 maj 2008, 22:25
av Rabxorzz
DaanDaan skrev:bra gjort, men vilken jävla gitande :D hur pallar du bara?
Om jag säger såhär,
Ibland är de inget nytt i trådarna, och jag har inget spel :P
Alltså, av uttråkining :P
Postat: 12 maj 2008, 15:25
av Tuta
Om jag säger såhär,
www.trackmania.com och ladda ner trackmania nations :D grymt bra spel gratis :)
Postat: 12 maj 2008, 15:28
av lule
du skrev AM7 men det e AM6
Postat: 16 maj 2008, 20:44
av perre92
jävligt bra gjort, men hur orkar du? de läre ha tagit lång tid? ;)
Postat: 16 maj 2008, 21:45
av Rabxorzz
Tuta skrev:
Om jag säger såhär,
ne de har jag nördat för mycket :p
Jag har börjat spela MX Simulator nu :p sämsta grafiken och svårt o köra, men kul är de :)
Lule AM7 är dom nya motorerna!
ingen som kan komma med mer ord?
Postat: 21 maj 2008, 21:29
av Rabxorzz
Sponsra med nya ord :D
Skit i om dom är onödiga,
Postat: 21 maj 2008, 21:32
av Tuta
Luftburken
Postat: 21 maj 2008, 21:34
av Rabxorzz
Tuta skrev:Luftburken
Du ska skriva vad de är också :P
ex
Om du inte vet skriver du , Vad betyder Luftburk då? eller vad har man den till,
av Marwoh
Bra gjort! detta uppskattas mycket.
bra för nybörjare!
mvh
Postat: 21 maj 2008, 22:31
av T-J
lule skrev:du skrev AM7 men det e AM6
jag som skrev det
det heter AM7 motor
am5 5 växlar
AM6 6 växlar
AM7 6 växlar med power up
Postat: 22 maj 2008, 06:44
av Tuta
Luftburken - Den som gör så moppen får luft.:)
Postat: 22 maj 2008, 07:33
av swedma
kanske skall man lägga upp detta som en artikel
Postat: 22 maj 2008, 12:11
av Phille.W
Postat: 22 maj 2008, 14:10
av kimen
du verkar inte ha med nått om veven
Postat: 22 maj 2008, 14:47
av P0JKEN
Ooh nice work man.
Påbörjade förut en artikel med Moped Lexiconet.
Där alla ord skulle vara med. Sen kunde man klicka in sig på dom.
Får mera information bilder. Och guider länkande.
men fortsätt med det hära, så ska vi se vad det blir med artikeln.
Kanske kan slås ihop.
Postat: 22 maj 2008, 15:04
av DanneWalle
nice :) bra att någon orkar :P
Postat: 22 maj 2008, 15:07
av lule
jag som skrev det
det heter AM7 motor
am5 5 växlar
AM6 6 växlar
såg det nu att AM7 var en annan sårts motor
Postat: 26 maj 2008, 15:12
av Riejumrx
Kanske inte riktigtnågon moppedel men ändå..;p
Dekaler - Plast klistemärken som man fäster på ram och kåpor
Hjullager- eller hur det stavas, vet dock inte förklaringen på det
:oops: :P
Postat: 26 maj 2008, 15:40
av lobtec
Bra gjort, skulle aldrig orka det själv :P
Postat: 26 maj 2008, 16:07
av banshee
bra gjort :D
Postat: 26 maj 2008, 19:04
av DracPojken
Trimma ska finnas med ;)
mycket bra påhitt :D
Postat: 4 augusti 2008, 17:12
av furia FFS
hjullager - gör så att moppen rullar lättare + att de inte slits ut så mycket i navet
Re: Ordbok
Postat: 4 augusti 2008, 17:53
av Rabxorzz
Sry, tryckte fel!
Postat: 4 augusti 2008, 17:55
av MarcusAndersson
Överliggande !
Postat: 4 augusti 2008, 18:34
av turbolasse
Polis- Störande människa som gör allt för att sätta di t en mopedist...
Postat: 4 augusti 2008, 18:54
av furia FFS
hahahah :lol:
Postat: 6 augusti 2008, 21:40
av furia FFS
växellåda - finns både på scooter o cross/sm moppe, men på scooter är den steglös men inte på cross/sm moppe, växellådan gör så att kraften från motorn kan föras ut till det drivande hjulet.
rätta mig om ja har fel :wink:
Postat: 7 augusti 2008, 01:41
av Viva-Micke
Dämpare - gör att moppen inte är stel
Postat: 7 augusti 2008, 07:29
av Rabxorzz
Viva-Micke skrev:Dämpare - gör att moppen inte är stel
Lite mer förklaring :P
Postat: 7 september 2008, 16:07
av Rabxorzz
sån här bra tråd får bumpas :D
Postat: 7 september 2008, 20:49
av meanzick
hahaha :D
avstämt rör. ett effektrör du byggt själv som är anpassat för just din moped så att du får ut högsta effekt :)
Postat: 7 september 2008, 21:02
av Riejumrx
wheelie - köra på bakhjulet, stegra
stoppie - bromsa med frambromsen och gå upp/glida på framhjulet
nycklar - behöve du för att starta mopeden
:lol:
