AerooX
Inlägg: 20 Blev medlem: 13 november 2010, 09:57
Inlägg
av AerooX » 26 november 2011, 19:58
Tjenare,
Har en Derbi drd 03, bytte precis motor till den nyare motorn, satte dit en cdi som passade till den nya motorn, men nu när jag startar moppen funkar inte bak eller framlampan , det kommer ingen ström fram till framlampan... baklampan funkar bara när man trycker ner bromsen...
Någon som vet vad felet kan vara? (:
Riejuman
Inlägg: 1560 Blev medlem: 2 juni 2011, 21:45
Inlägg
av Riejuman » 26 november 2011, 20:00
spännings regulatorn sönder kanske
AerooX
Inlägg
av AerooX » 26 november 2011, 20:08
Okej, om det inte är det har du då någon aning om vad det kan vara då? /:
G-son
Inlägg: 4115 Blev medlem: 6 februari 2008, 23:31
Inlägg
av G-son » 26 november 2011, 20:08
Glömt koppla in strömkabeln från motorn?
AerooX
Inlägg
av AerooX » 26 november 2011, 20:14
Asså jag har från kopplat alla sladdar som går från motorn till cdin..
Men det konstiga är att innan jag bytte till den nya motorn, då funkade alla lampor osv, allt funka innan jag plockade av gamla motorn men nu funkar det inte :s
GuZt4v
Inlägg: 439 Blev medlem: 24 september 2011, 09:29
Inlägg
av GuZt4v » 26 november 2011, 20:18
när man inte virdit om tändningslåset helt på min Derbi så fungerar det som på din men säker på att alla sladdar är i annars kolla så du virdit om nyckeln helt
MrAndersson
Inlägg: 2933 Blev medlem: 13 juni 2011, 20:45
Inlägg
av MrAndersson » 26 november 2011, 20:22
Kolla elschema för båda motorerna så dom har likadant! Tror de kan va olika kopplingar till baklampan iaf?
Kolla In Min KTM Senda!
G-son
Inlägg
av G-son » 26 november 2011, 20:47
AerooX skrev: Asså jag har från kopplat alla sladdar som går från motorn till cdin..
Minst en av kablarna från motorn ska INTE gå till CDIn... Strömkabeln (oftast gul) ska gå vidare till kabelhärvan.
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 26 november 2011, 22:44
Erik_ skrev: AerooX skrev: Asså jag har från kopplat alla sladdar som går från motorn till cdin..
alltid om det är en Derbi är det så ja!
AerooX
Inlägg
av AerooX » 27 november 2011, 10:51
Den gula går upp i kabel härvan...
