Aerox förgasarproblem
erikjo95
Inlägg av erikjo95 »
Tjena, Jag har lite förgasarproblem med min aerox, tomgången är sjuukt hög och jag kan nästan köra i 45km/h på den :P Jag har provat att skruva på tomgångsskruven men det gör det inte bättre och undrar vad problemet kan vara?
Setup: polini 70cc
Dellorto 17.5
Douglasson
Inlägg av Douglasson »
Tror samma som Dinozzan, alltså att den gasar utav sig själv :)
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Någon har isåfall satt tillbaka trotteln på fel håll, den gasar helt av sig själv om den monterats tillbaka fel, vänd håll på den så ska du få se på att det funkar.
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
tjuvluft säger jag bara kolla insug och sånt med startgas
och se om de blir skillnad
ställ upp den på något så däcket är i luften :)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
