motorkåpa sitter fast
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Tjo, kicken slutade ta på derbin helt plötsligt efter ett litet ljud ifrån motorn.
Känns precis som om kopplingen är intryckt, hel lustigt. Försökte ta av kåpan för o se vad som hänt, men får fan inte av den? den lossnar ungefär 1 cm runt om , sen går det inte längre. Har hållt på o tänkt i en vecka hur ja ska göra för o få av skiten, men inte lyckats. Någon som har nåt tips ??? Wiren, o vattenslangarna är VÄCK, så det är inte felet. :)
Tack på förhand :)
bibapeolola
DerbiTobbe
Re: motorkåpa sitter fast
Inlägg av DerbiTobbe »
AxxxeL skrev:Tjo, kicken slutade ta på derbin helt plötsligt efter ett litet ljud ifrån motorn.
Tack på förhand :)
Säker på att du skruvat bort ALLA skruvarna? :wink:
Jag drog o slet i min kopplingskåpa men kunde inte få bort skiten då vare ju en skruv som hade gömt sig :roll:
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Japp. annars hade jag inte kunnat dra ut den en cm. :D tro mig, kollat allt. det är nåt som fittar sig. ://
Ber ödmjukast om hjälp
bibapeolola
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Handduk och gummihammare, sen knacka av den :)
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Har knackat länge o mkt o så, samma sak. Det är precis som något håller fast skiten??...
kandet vara typ tryckstiftet? asså jag får ryck på sånt här... haha, den borde ju bara lossna!!! :twisted: :evil:
bibapeolola
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
AxxxeL skrev:Har knackat länge o mkt o så, samma sak. Det är precis som något håller fast skiten??...
har du tagit bort kicken? ;)
Kolla In Min KTM Senda!
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Haha, ja.
Allt är väck, det är helt fritt för den att gå ut, men den vill inte?? :evil:
bibapeolola
Douglasson
Inlägg av Douglasson »
Sånnt är riktigt irriterande haha!
Men om dunfår ut den en centimeter, gårmdet inte att tittampå insidan dåmförnisåfall kan du ju se va som håller fast den förmodligen? :)
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Nepp, det kan jag ikke se. :P tyvärr.
bibapeolola
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
funkar inte våld använd mer våld :) nej men försök att vicka,slita,dra , bända.. den kommer att lossna , en kompis kåpa satt helt fast med men det är bara att fortsätta :)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
jag har knackat o dragit o haft mig, säkert en timme. svettades som en gris, o den rörde sig kanske 2 mm från de läget där den fastnade. Lönlöst, obvious. :P
det är något som håller fast den inifrån, o behöver hjälp. Någon kunnig?... :roll:
bibapeolola
anton96
Inlägg av anton96 »
ta några kort, från sidan o sen in under kåpan så om det kanske är något som tar sitter fast så du inte råkar dra sönder något!
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Har letat efter det men det står ingen stans att det skulle vara någon typ spärr på insidan , hasSe har ju en guide (AM6 dock men ändå) när jag lossa den på min Beta rr va det inga problem :) så det är någ bara att fortsätta att banka :wink:
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Jotack, jag vet hur man tar av kåpan. bara gjort de sisådär 100 ggr, men nu sitter den fanimej där. Det var nåt som krasade,o kicken tar inte , eller tar, typ som om man har kopplingen inne. det är inte som vanligt alltså!
Så, nån som kan det här, vad är felet?
och nej, jag ska inte banka så jävligt anthmyr. då kan diverse grejer bli skeva o jävliga.
bibapeolola
anton96
Inlägg av anton96 »
AxxxeL skrev:Jotack, jag vet hur man tar av kåpan. bara gjort de sisådär 100 ggr, men nu sitter den fanimej där. Det var nåt som krasade,o kicken tar inte , eller tar, typ som om man har kopplingen inne. det är inte som vanligt alltså!
testat att spruta smörjmedel ?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
vad skulle det hjälpa om jag får fråga? det är ju helt insmetat i olja på insidan, o förstår inte va det skulle hjälpa. Säger det en gång till, om ni inte kan något om de, skriv inte massa då. :D Jag är inte helt bäng.
:roll: :roll:
Ber om svar från nån veteran här, ni kan säkert detta. Pusshej 8)
bibapeolola
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
trodde du aldrig haft av den innan, men asså "glider" kicken ? :)
nAn
Inlägg av nAn »
Ta en slägga
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
hur menar du med kicken? ja, exakt som när man har inte kopplingen o kickar. :) fast de gäller kanske andra motorer, derbin kan man ju kicka igång me kopplingen inne, höhö.
Nej, tänker inte ta någon slägga :roll:
Fler tips??? :twisted: :twisted: :D :D
bibapeolola
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
AxxxeL skrev:hur menar du med kicken? ja, exakt som när man har inte kopplingen o kickar. :) fast de gäller kanske andra motorer, derbin kan man ju kicka igång me kopplingen inne, höhö.
aa, ingen aning vad det kan vara med kicken men det lär du ju se NÄR du får av motorkåpan men försök köra ner en träkil eller liknande :)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
dedär me kicken löser jag lätt, bara jag får väck kåpan- vilket är problemet. :)
Men kan ju nästan testa dedär me träkilar, köpte några buntar på biltema sist.. höhö :)
Fler tips, ifall de inte funkar? :)
bibapeolola
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Själv tror jag det är något med kicken.. Men om du kan få ut den 1 cm kan du väll ta en skruvmejsel eller liknande mellan motorn oh motorkåpan och sen dra den så känner du värr det som "håller fast" den som du säger?
Tips, kolla kickdreven.
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
dra ut den en cm som du kunde göra och stoppa in en mejsel emellan och bryt och gör lika runt om på kåpan så ska du se att den ger sig :twisted:
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
ladda upp en bild så blir det nog lite lättare att tänka ut vad du kan göra :)
men du kan ju prova med en mejsel elr ngn järn bit och sätta imellan sedan knacka med en hammare väldigt försiktigt för man vill ju inte få en spricka i blocket elr så :S
Mvh Hugge66
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Här är bild då.
Har försökt me mejlsel , blir ingen skillnad direkt alltså...
Kicken sitter ej fast, man kan dra den ut o slå in den igen.
Vill bara ha loss kåpan, så jag kan tänka lite med mitt eget huvud. :roll:
bibapeolola
TechnoMen
Aa men kolla denna bild. gör som det "står" oh vart tar det stop? du ska dra den sidled..
http://i.imgur.com/hszlr.jpg
Btw: kolla med oh skruva bort någon av skruvarna vid denna "spak"
http://i.imgur.com/S3GUh.jpg
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
man kan ju knappast dra den mer än en mm i sidled... vad skulle det hjälpa? :S
bibapeolola
TechnoMen
Amen för ihelvete! :W Ta en jävla kofot oh dra bort skiten om du inte fattar vad jag menar.. :W
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
förklaraaaa, skrev till dig i chatten :P
bibapeolola
wille yz85
Inlägg av wille yz85 »
men det är ju en massa skruvar kvar på kåpan testa skruva ur alla dom skruvarna för kanske en av dom sitter fast i någon innan för kåpan tex mellan vattpumpen och kåpan är det 2 skruvar :D :) :D
joar skrev:
Monster klibba fungerar bäst, speciellt i kombination med snabbgas, då får du den att gå ca 30 km/h snabbare!
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
dom skruvarna har ju ingenting med saken o göra, dom sitter fast i kåpan, ej i blocket. Allt är borta, den ska egentligen bara vara att dra rakt ut, men något stoppar den. Fler tips på o få bort den uppskattas! ska ut lite senare idag och kämpa med den. :twisted:
bibapeolola
ta bort dom skruvarna testa iaf
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
meckARN96
Inlägg av meckARN96 »
om jag kommer ihåg rätt så är en av skruvarna vid vattenpumpen LÅNG och går in i motorblocket, ta bort dem och så kan du ju ta lös kylarslangen när du ändå håller på. Man kan tänka att det är gummi så det är ju mjukt men är faktiskt ganska så hårt :evil:
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
där kicken ska sitta kan det sitta en bricka som håller fast axlen det är iaf så på min cross men vet inte om det är samma på din motor men aja kolla iaf :D
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
två av skruvarna är rättså långa . :P dom är ute...
men tack för svaren!!! behöver fler, höhö.
Fick ut den lite mer idag, kanske går detta tillslut.... Det är säkert något med kicken som håller fast den!
bibapeolola
