Derbi går konstigt
HUBBA
Derbi går konstigt
Inlägg av HUBBA »
Tja!
Bytte min Aerox mot en Derbi Senda -07.
Det går inte att kicka igång den när den är kall. Man måste springa igång den.
När moppen är igång måste jag varva upp den hela tiden, annars dör den.
När man har sprungit igång moppen och ska köra iväg måste jag också varva skit mycket innan den kommer in i effektkurvan.
Jag har dock inte kört så mycket med den än, och den har knappt blivit varm.
Han jag bytte med, skyller på att det är kallt ute och att den har stått still i 2mdr.
Kan det verkligen passa? Någon som har erfarenhet av detta?
Tackar! 8)
Tobiiash
Stunter
Re: Derbi går konstigt
Inlägg av Tobiiash »
HUBBA skrev:Tja!
Tackar! 8)
Sketen kolv och kolvringar
Jag gillar Oskar.
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Tobiiash skrev:Sketen kolv och kolvringar
Är du säker? :0
joar
Inlägg av joar »
kall luft är ju syrerikare än varm luft, så testa justera luft skruven lite q:
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Tackar!
Men luftskruven hjälper väl inte på att man inte kan kicka igång den?
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Testat att choka?
kjelle
Inlägg av kjelle »
HUBBA skrev:Tackar!
Varför skulle den inte?
Angelofhevn
Inlägg av Angelofhevn »
låter som din Derbi har lite låg compression
börjar bli kolv byte snart :/
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
kjelle skrev:
HUBBA skrev:Tackar!
Vet inte.. :)
Men jag ska gå ner och kolla nu.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
hur är tomgången då? Pröva att ha skruven ca 1.5 varv ut!
Kolla In Min KTM Senda!
joar
Inlägg av joar »
topplockspackningen hel? när byttes kolven senast? va har du för trim?
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Glömde skriva att den går bra på 3:an och resten.
Har aldrig haft crossmoppe innan, så vart hittar jag luftskruven? :oops:
Det sitter trimrör på
joar
Inlägg av joar »
du, jag tror du har för litet huvud munstycke q: kolla tändstiftet (:
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
HUBBA skrev:Glömde skriva att den går bra på 3:an och resten.
Luftskruv finns på scooter också..
Du har antagligen ett förlitet munstycke. Testa att choka (om du inte har automat) Blir det ingen skillnad, testa att gå upp någon storlek i munstycke.
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
joar skrev:du, jag tror du har för litet huvud munstycke q: kolla tändstiftet (:
Okej, tack. Men hur kollar jag tändstiftet på en Derbi?.. :oops:
Trinity
Inlägg av Trinity »
Skruva loss från topplocket bara?
joar
Inlägg av joar »
asså inget illa menat, men har du alls några kunskaper om att meka? q:
vet du vad ett tändstift är då? (:
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Haha, ja.. Vet också hur man kollar tändstiftet, vet inte varför jag frågade :roll:
EDIT: Men tack så mycket! Skriver sen när jag har kollat tändstift & luftskruven :D
joar
Inlägg av joar »
asså man "kollar" inte luft skruven, man justerar den för att få en bättre bensin/ luftblandning (; men ta gärna kort på tändstiftet så vi får se hur det ser ut (:
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
trevliga ider ....
ni måste bestycka den efter VÄDRET ....
jovisst det kan vara med kolven men på denna tiden av året år äre TROLIGAST att det är vädret ^^
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
joar skrev:asså man "kollar" inte luft skruven, man justerar den för att få en bättre bensin/ luftblandning (; men ta gärna kort på tändstiftet så vi får se hur det ser ut (:
Haha. dum är jag inte :D
joar
Inlägg av joar »
du är inte dum, du har bara otur när du tänker...
hahah nä, nu ska ja vara en sneeel heeest ;D
Senda_Stoffe
Inlägg av Senda_Stoffe »
testa att fylla på med bensin/slå på tändningen... brukar hjälpa :)
When I was in China on the All-American Ping Pong team, I just loved playing ping-pong with my Flexolite ping pong paddle.
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Senda_Stoffe skrev:testa att fylla på med bensin/slå på tändningen... brukar hjälpa :)
Måste man ha bensin i moppen?.. :?
Nej, men jag har kollat tändstiftet och det ser bra ut. Det är också gnista.
Min granne sa att jag skulle ställa den i källaren där det är typ 20grader, över natten, sen testa att kicka igång den igen..
philip95
Inlägg av philip95 »
Låter lite som mitt problem och min tomgångsskruv är borta så jag måste choka och ha full gas för att den ska gå igång :wink: Så prova att justera tomgången om skruven finns kvar.
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Skruvan finns kvar, har skruvat på den, men det gör ingen skillnad.
Känns också sjukt konstigt att den inte kommer in i effektkurvan på 2:an :P
Ska jag fixa en film, så ni får se? Kanske lite lättare. :)
