Dellorto 17,5mm original på gilera crossmoppe.
Postat: 8 november 2011, 11:26
av HjälmeN
Tja grabbar och tjejer. Har en fråga till er. Det är så här att grannen min kom över och frågade om jag kunde laga hans moppe, den startade inte. Javisst sa jag och började felsöka mm. Sen när jag kollade membranet så tänkte jag då kan jag lika gärna göra rent och se över förgasaren. Då visade det sig vara en dellorto 17,5mm förgasare. 82 huvudmunstycke och 35 lågmunstycke har jag för mig. Är det original ?
Postat: 8 november 2011, 11:32
av babel95
nej, original brukar vara mellan 12-17
tror jag iaf, kan ha fel
Postat: 8 november 2011, 11:48
av Jansson´s DRD
82 huvudmunstycke är jag ganska säker på att det inte är original, tror det är 68 eller nåt på vissa Derbi iaf
Postat: 8 november 2011, 11:51
av Ekman
Gilera 07--> har 17,5
Postat: 8 november 2011, 12:09
av HjälmeN
vicke xX SMT skrev:Gilera 07--> har 17,5
Okej men det är en 07 tror jag. Då värkar det vara original. Men varför flödar skiten ? Hela cylindern och vevhuset är ju dränkt. Flotören är OK
Postat: 8 november 2011, 12:17
av G-son
Flottörnålen tätar uppenbarligen inte, antingen för att grejerna inte rör sig som dom ska eller för att det är skit mellan nål och säte.
Det sitter 17,5mm förgasare på en del moppar, smidigt om man vill trimma lite smått...
Postat: 8 november 2011, 14:11
av HjälmeN
Erik_ skrev:Flottörnålen tätar uppenbarligen inte, antingen för att grejerna inte rör sig som dom ska eller för att det är skit mellan nål och säte.
Okej, hann inte riktig kolla på den när jag monterade ner skiten men får kolla när jag kommer hem, kanske labba lite med nålen.
Postat: 10 november 2011, 19:43
av saile96
sätt förgasaren i ren bensin eller om du har tillgång till ultraljudstvätt så skall du se att den slutar flöda om ingenting e trasigt
Postat: 11 november 2011, 15:28
av ZX
saile96 skrev:sätt förgasaren i ren bensin eller om du har tillgång till ultraljudstvätt så skall du se att den slutar flöda om ingenting e trasigt
Ultraljud?
Postat: 14 november 2011, 08:00
av Victorh
ZX skrev:saile96 skrev:sätt förgasaren i ren bensin eller om du har tillgång till ultraljudstvätt så skall du se att den slutar flöda om ingenting e trasigt
Ultraljud?
bensin är bara p12 rengöring... det fins renn bensin i förgasaren så det lossnar nog inte mera...
ta diesel istället hjälper mera sen fins det typ nån vätska som man sätter i några lampor har hjärnsläpp.....
Postat: 14 november 2011, 08:36
av Simpan
Gilera 06 har 17,5 och 80 munstycke
Postat: 14 november 2011, 16:57
av Ztraand
Min 07a hade 74 i org. munstycke. 17,5mm :)))
Postat: 14 november 2011, 17:00
av Roxxen96
HjälmeN skrev:vicke xX SMT skrev:Gilera 07--> har 17,5
Antingen är flottören hängt sig, eller så är den kass ( då är det inget som håller tillbaka bensinen så det bara rinner ner i hela motorn utan något stopp ) Eller så är bensinkranen sönder, då rinner det konstant ner också, hände min brors Derbi Senda. Kolla det.
Postat: 14 november 2011, 17:11
av QviW
17.5 är original och huvudmunstycke original är 68
