Beta ARK -09 Byta vev lr ej hur ska ja göra
Postat: 4 november 2011, 14:04
av judas1
Alla säger att man måste byta vev o lager i min liggande minarelli för att det ska hålla. Men ja ska inte ta ut full effekt ur min polini 70cc evo ll. Ska bara köra med 17,5 mm delorto o yasuni r rör tror ni att ja måste byt lager o vev mm.
Postat: 4 november 2011, 14:09
av Roxxen96
Håller gör det, men frågan är hur länge. Det kan man aldrig veta, kan gå sönder om 5 mil, 10 mil, 1 mil, 100 mil, 1000 mil, man kan tyvärr inte veta det, om du vill va säker att det inte ska gå sönder, så köp nytt, ny vev som klarar hårdare körning, vore lite onödigt att original veven ska gå sönder, då behöver du ändå köpa ett nytt, right?
Postat: 4 november 2011, 22:26
av judas1
Min nuvarande setup är:
Yasuni - Avgassystem (Scooter R)
Malossi - Cylinderkit (Sport) 70cc
Dellorto - Förgasare (PHVA TS) 17,5mm
Stage6 - Koppling (Sport PRO) Minarelli 109mm
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 109mm
Malossi - Membran
Stsge6 - 4g vikter
Drar fint hela vägen upp till ca 95km/t
Men man vill ju mer lr
