Drev på veven lossnar ej, Derbi xtrem
Postat: 1 november 2011, 20:22
av G-ssoon
Hejhej, ska klyva motorn på min Derbi men får inte av ett drev som sitter på veven, man ska bara att dra av den eller är de jag som har fel ?
kryssa ur
" Inaktivera BBCode i det här inlägget." så du kan visa bilderna.
//KarlssoN^
Re: Drev på veven lossnar ej, Derbi xtrem
Postat: 1 november 2011, 20:27
av KarlssoN^
G-ssoon skrev:Hejhej, ska klyva motorn på min Derbi men får inte av ett drev som sitter på veven, man ska bara att dra av den eller är de jag som har fel ?
Skall bara vara att dra rakt upp.
Postat: 1 november 2011, 20:29
av G-ssoon
okej, men har försökt men den lossnar verkligen inte, har använt alla sorters avdragare utan resultat
Postat: 1 november 2011, 20:31
av Punkarn
Gör det Redigt. Så åker de nog bort.
Postat: 1 november 2011, 20:32
av KarlssoN^
G-ssoon skrev:okej, men har försökt men den lossnar verkligen inte, har använt alla sorters avdragare utan resultat
Okej, skumt har du testat att kyla veven och värma på drevet ? Dock är rätt svårt eftersom dom ligger kloss i mot varandra, men du kan ju testa.
Postat: 1 november 2011, 20:33
av G-ssoon
har tänkt på de också, får helt enkelt göra ett försök !
Postat: 1 november 2011, 20:40
av KarlssoN^
G-ssoon skrev:har tänkt på de också, får helt enkelt göra ett försök !
Akta bara så du inte steker pakningen, som sitter bakom drevet
Postat: 1 november 2011, 21:41
av G-son
KarlssoN^ skrev:Akta bara så du inte steker pakningen, som sitter bakom drevet
Irrelevant, ska ändå bytas när man klyver motorn.
Använd avdragare till drevet. Sitter konat på veven i EBE-motorerna om jag minns rätt.
Postat: 1 november 2011, 22:03
av Axel
jag använde en 3-klos avdragare från biltema för o få av de från mitt block. Skitenkelt!
fast det brukar inte sitta så hårt att man behöver använda avdragare, men testa med den. om det inte går med det, så är något fel.
Postat: 1 november 2011, 22:58
av G-ssoon
den satt riktigt hårt, men de lossna till slut iaf (: tack för alla svar grabbar !
Postat: 1 november 2011, 23:32
av kfredriksson
Erik_ skrev:KarlssoN^ skrev:Akta bara så du inte steker pakningen, som sitter bakom drevet
det stämmer , man får juckla me det som tusan!
