Varvar inte ur ordentligt
Postat: 31 oktober 2011, 17:55
av tolhje
Hej
Piaggio 70cc 5,5 vikter.
Den varvar inte ur ordentligt, toppar 80 på raksträcka men efter lite nedförsbacke ökar den till 90 och ligger sedan sedan kvar på 90
även när backen är slut och det är raka igen.
Borde ha med vikterna att göra, ska jag ha lättare eller tyngre...?
Re: Varvar inte ur ordentligt
Postat: 31 oktober 2011, 17:58
av Roxxen96
tolhje skrev:Hej
För tunga vikter.
Postat: 31 oktober 2011, 18:19
av tolhje
Roxxen96 skrev:
tolhje skrev:Hej
För tunga vikter.
Jag har ett ganska pissigt rör (Stage6 street). ska jag prova 4,5 eller?
Postat: 31 oktober 2011, 18:27
av Roxxen96
tolhje skrev:
Roxxen96 skrev:
tolhje skrev:Hej
För tunga vikter.
Att du har för tunga vikter är det inget tvek om enligt mig, för tunga vikter för att den ska orka varva ur på plan mark, nerförsbacken är hjälpet för mopeden att orka varva ur vilket den gör, sedan när du igen kommer ner på plan mark har du redan farten med dig ifrån backen, då fortsätter den på samma hastighet. Testa med 4.5 ja.
Postat: 31 oktober 2011, 18:42
av tolhje
Roxxen96 skrev:
tolhje skrev:
Roxxen96 skrev:
För tunga vikter.
OK! Ska testa det. Tackar!
Postat: 31 oktober 2011, 18:44
av tolhje
Postat: 31 oktober 2011, 18:52
av Roxxen96
tolhje skrev:OK! Ska testa det. Tackar!
Nemas problemas :)
Postat: 1 november 2011, 17:30
av tolhje
Nemas problemas :)
Testade 4,5:or idag, varvade upp snabbare. Accelererade ganska snabbt upp till 60 sen dippade varvet ner lite för att sluta på 85 (mätarn..)
Jag kan väl inte väl inte ha ännu lättare vikter. Kanske är röret som stoppar ytterligare varv?
Postat: 1 november 2011, 18:19
av Roxxen96
tolhje skrev:
Nemas problemas :)
EDIT: Har med ditt rör att göra, det är inte precis jätte högvarvigt.
Postat: 1 november 2011, 18:23
av difaren
Roxxeb96, läs lite högre upp så ska du allt se.
