förgasare
Postat: 31 oktober 2011, 13:00
av sandberg30
Hej vet inte om det är rätt tråd men jag har en frråga om förgasaren. jag har multivariator och zx rör moppen går inge bra kan det ha med fögasaren att göra? måste man köpa en ny större fögasare? tacksam för svar
Postat: 31 oktober 2011, 13:03
av Vivaadam
nej du måste inte köpa en större förgasare för den simpla setupen, men kan du beskriva bättre ? alltså på vilket sätt går den dåligt
Postat: 31 oktober 2011, 13:06
av sandberg30
när man gasar fullt så dör den sen så axx den skit dåligt kommer typ upp i 50 på 100 meter
Postat: 31 oktober 2011, 13:09
av PK
det är förgasaren. du behöver ställa in den :)
finns guider om hur man gör om du söker :)
Postat: 31 oktober 2011, 14:36
av sandberg30
vi har ställt in den när den går bra på fullt då går den inte på tomgång vad är fel? förgasaren är ju ganska gammal kanske tid för en ny?
Postat: 31 oktober 2011, 14:39
av difaren
sandberg30 skrev:vi har ställt in den när den går bra på fullt då går den inte på tomgång vad är fel? förgasaren är ju ganska gammal kanske tid för en ny?
Vad för moppe?
Munstycke?
Titta tändstiftet?
Återkom med svar?
Postat: 31 oktober 2011, 14:40
av sandberg30
honda x8r
orginal munstycke
nytt tändstift
Postat: 31 oktober 2011, 14:41
av kfredriksson
som dom andra säger, du måste ställa in förgasaren. Åk en stund, kolla sedan tändstiftet och se vad det visar. Du kan även behöva pilla lite me luftblandningen .
Postat: 31 oktober 2011, 14:42
av difaren
kfredriksson skrev:som dom andra säger, du måste ställa in förgasaren. Åk en stund, kolla sedan tändstiftet och se vad det visar. Du kan även behöva pilla lite me luftblandningen .
Han behöver nog byta munstycke också efterssom han har original i
Postat: 31 oktober 2011, 14:48
av P3kkl
du MÅSTE byta munstycke!
Postat: 31 oktober 2011, 15:01
av sandberg30
till hur stort?
Postat: 31 oktober 2011, 15:05
av antonpg94
höj tomgångem?
