Tjuvluft?
Postat: 9 maj 2008, 15:38
av vizh
Tjena har haft extrema problem med moppen, den dör direkt när man gasar men på tomgången går den. Jag har bytt Förgasare och insug och även stiftet men den vill fortfarande inte riktigt. Jag antar att den tar tjuvluft för utan choke så dör den nästan direkt men med choke kan man varva den ett tag innan den "bööööar" och sedan pustar till från avgasröret! Då är frågan hur vet jag om den tar luft och vart skulle den kunna ta ifrån?
Postat: 9 maj 2008, 15:40
av Yamaha_rider
Mellan insuget/förgasaren/INsuget membranet o de... Bar att plocka av o kolla så de är tätt.
Postat: 9 maj 2008, 15:41
av KoNG
först stort munstycke?
Postat: 9 maj 2008, 16:30
av vizh
om mynstycket hade varit förstort hade väll inte den gått bättre med choke? Och det ska vara tätt runt förgasaren och insuget men eftersom jag hade samma problem med förra förgasaren och insuget tvivlar jag på om det kan ha gått hål någonstans i motorblocket :S det sista jag gjorde när den fungerade innan var nämligen att köra in i en trottoar kant i kanske 5-10km/h och det var efter det som den blev konsig men vad kan egentligen ha hänt
Postat: 9 maj 2008, 16:54
av Riejurider
Jag tror faktsikt du har för stort munstycke
Postat: 9 maj 2008, 17:17
av Riejurider
Vad har du för setup och vilket munstycke har du?
Postat: 9 maj 2008, 18:03
av KoNG
Har du för stort munstycke så kan den dränka ner sig i starten med bensin och när du väl har fått igång den som du säger i 3 sek, så får den för mkt bensin så den dränker sig helst enkelt
Postat: 9 maj 2008, 18:10
av vizh
Jag har en Polini sport 70cc med en Dellorto 19mm förgasare munstycke 75 stage6 insugskit osvosv.. Men eftersom jag hade samma problem med min förra förgasare och det uppstod bara helt plötsligt
*Men om jag åker och köper lite munstycken imorn ungefär hur många steg tycker ni jag ska hoppa? ska ja börja på runt 65-70 och jobba mig ner eller?*
Postat: 9 maj 2008, 23:51
av Riejurider
Aa prova med de
Postat: 10 maj 2008, 13:39
av vizh
Postat: 10 maj 2008, 14:36
av vizh
Sorry för dubbel men snackade nyss med en granne han säger att det kan vara för litet munstycke också eftersom Dellorto förgasarna tar in mycket mer luft än min förra (arreche) så jag ska testa med ett 90 eller liknande nån som tycker det låter rimligt?
