stage6 Racing
Postat: 30 oktober 2011, 15:29
av tolhje
Hej
Piaggio Typhoon -02
Stage6 Racing
Rör: Stage6 street urpluggat (Inte bästa röret direkt men vill ha ett "originalliknande)
Dellorto 17,5, munstycke 100
Vikter 5,5
Toppar 80 på mätarn, borde den inte gå lite snabbare även om fögggen är lite liten och röret inte det bästa?
Postat: 30 oktober 2011, 15:38
av Victorh
vad för cylinder`?
nee inte med detdär röret
Postat: 30 oktober 2011, 15:40
av tolhje
Victorh skrev:vad för cylinder`?
Cylinder: Stage6 Racing 70cc
Postat: 30 oktober 2011, 15:51
av VoxuzZ
Det är röret som stryper den
av Victorh
tror det är röret och felinställd fögg som gör det.
Har du dragen v-ring?
Postat: 30 oktober 2011, 16:00
av mt80_pöjken
Det är nog röret som stryper
Postat: 30 oktober 2011, 16:05
av difaren
Röret hindrar den att fortsätta upp i hastighet, och som du redan sa så behöver du nog ett lite vassare rör.
Postat: 30 oktober 2011, 22:03
av tolhje
Victorh skrev:tror det är röret och felinställd fögg som gör det.
V-ring dragen.
Hur skulle du ställa in förasaren då?
Tror på större förgasare också, vill ha ett diskret rör, vad gör man...?
Postat: 30 oktober 2011, 22:07
av Macko96
om du vill köra diskret så kan du använda TK^^
eller inte gasa för mycket
Postat: 30 oktober 2011, 22:27
av ekenARK
kö urpluggat orginalrör, en kompis aerox gick jävligt bra med det, polini corsa,19 black editon förgasare,spedcontrol,stage6koppling,insug,membran,rem,koppling.
Postat: 30 oktober 2011, 22:46
av difaren
ekenARK skrev:kö urpluggat orginalrör, en kompis aerox gick jävligt bra med det, polini corsa,19 black editon förgasare,spedcontrol,stage6koppling,insug,membran,rem,koppling.
då får man rensa ur hela röret, då kan det bli riktigt bra.
Postat: 30 oktober 2011, 22:47
av potog
jag hade nog inte sagt att det är röret utan förgasaren
Postat: 30 oktober 2011, 22:53
av VoxuzZ
potog skrev:jag hade nog inte sagt att det är röret utan förgasaren
Varför tror du det? står på twostroke:
''Rekommenderas att användas med minst 17,5mm-förgasare men funkar bäst med 19mm.''
Det är endast 1,5mm skillnad mellan dom två, så det är röret..
Postat: 30 oktober 2011, 23:09
av mt80_pöjken
VoxuzZ skrev:potog skrev:jag hade nog inte sagt att det är röret utan förgasaren
Håller med det är inte förgasaren som stryper utan röret för 1,5 mm gör inte så stor skillnad så det är röret
Postat: 30 oktober 2011, 23:11
av potog
mt80_pöjken skrev:VoxuzZ skrev:potog skrev:jag hade nog inte sagt att det är röret utan förgasaren
sorry trodde det kördes med original fögg här
men då e det ju röret garanterat
Postat: 30 oktober 2011, 23:20
av VoxuzZ
Men varför kör du sån vass cylinder om du inte vill åka fast? Det lär ju höras att den är trimmad
Postat: 30 oktober 2011, 23:42
av PK
troligtvis röret som stryper..
men gör så att du byter rör till att börja med. det lär gå bättre med det
men sen att det står att det bör kombineras med en 17,5. dock så är det för kylning så att den inte nyper. skulle tro på en 21mm till setupen.
sen borde det lira bra med stage6 pro rör. dock om du ska ha mindre ljud så funkar replican
ger dock inte lika mkt effekt med det..
Postat: 30 oktober 2011, 23:44
av potog
PoWeRKinG skrev:troligtvis röret som stryper..
Bara så du vet så kan stage6 pro röret vara ett rent helvete att ställa in förgasaren til
Postat: 30 oktober 2011, 23:45
av PK
potog skrev:PoWeRKinG skrev:troligtvis röret som stryper..
sure? jag lyckades rätt lätt när jag ställde in min`:)
