vilken förgasare
peugeotkillen
vilken förgasare
Inlägg av peugeotkillen »
tjennixen grabbar .
jag undrar vilken fögasare som passar mig19 mm eller 21 mm förgasare till min set up .
steg 6 sportpro 70 cc
steg6 sport pro trim rör
steg 6 reeds membran .
porlini speedcontolvariator med 7 g vikter
malossi koppling med gula fjädrar .
dolper racing vev
stylepro ostrypt .
ska köpa en förgasare men vilken :O
anton96
Inlägg av anton96 »
jag skulle kört på 21mm :)
peugeotkillen
anton96 skrev:jag skulle kört på 21mm :)
jag kör med 12 nu och man känner att den inte har allt den behöver . men blir det stor skillnad med större förgasare ? axx topp v??
draclover
Inlägg av draclover »
du kommer få stor skillnad med en större som e rätt bestyckad :) kör på 21
Ekman
Inlägg av Ekman »
19mm räcker bra till :)
peugeotkillen
men räcker inte en 19 mm som första . och sen byta mig upp (:
peugeotkillen
är det 5 eller 6 mm gänga på munstyckerna . och vilket munstycke tror du jag behöver mellan 81 till 100 eller :)
anton96
Inlägg av anton96 »
idiot ! kör du med 70cc o rör med en 12mm förgasare ?
peugeotkillen
anton96 skrev:idiot ! kör du med 70cc o rör med en 12mm förgasare ?
ja ja :D funkar fint
kan du svara på frågerna jag fråga
anton96
Inlägg av anton96 »
hur länge har du kört med det ?
5 eller 6 mm gänga beror väl på vilken förgasare
bara onödigt o köpa 19 o sedan byta upp till 21, köp 21 eller om du hellre vill ha 19 direkt ;)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
vf är han idiot:P
Tobiiash
Stunter
Inlägg av Tobiiash »
[quote="anton96"]idiot ! kör du med 70cc o rör med en 12mm förgasare jaha? jag har 70cc och rör kört så hela sommaren, men beställd 17.5mm nu iallafall
Jag gillar Oskar.
finns en guide över detta sök!
peugeotkillen
i en månad typ en funkar fint och går som den ska (:
Peddobear
karhuuu!
Inlägg av Peddobear »
min moppe å och den lyckade klara sig i 540 mil men ska skaffa ny fugge så fort jag kan!
anton96
Inlägg av anton96 »
vf är han idiot:P
gissa en gång ? du tror inte 12 är lite litet om dom rekomederar 19 eller 21 förgasare till 70cc ? ..
Peddobear
karhuuu!
anton96 skrev: hur länge har du kört med det ?
edit: såg nu att han har stor setup
peugeotkillen
en gurtner 19 mm förgasare vad för mm på munstycket ska det vara 5 eller 6 mm gäna .
kan någon snälla hjälpa
zutuz?
Inlägg av zutuz? »
6mm
potog
Inlägg av potog »
21mm
peugeotkillen
zutuz? skrev:6mm
helt säker :) ?
Tobiiash
Stunter
zutuz? skrev:6mm
helt säker :) ?
mät på den du har nu?
Jag gillar Oskar.
peugeotkillen
på bara gängan då (:
Tobiiash
Stunter
peugeotkillen skrev:på bara gängan då (:
ja uppe på munstycket
Jag gillar Oskar.
peugeotkillen
tror du storlek 100 till 122 är bra (: för jag behöver väll ändå större än 100 i munstycke till min setup
Tobiiash
Stunter
Vet ej, men nu när jag beställer min förgasare har jag 90-120 och jag har samma cylinder och 17.5mm förgasare
Jag gillar Oskar.
peugeotkillen
okej men jag ska ha större föge så (:
men över 100 måste det va väll endå (:
