Snake furious varvar sjukt
torskad
Inlägg av torskad »
Tjenare! Min kompis har en peugeot snake furious 08 och vi tog bort variator brickan på den men sen så pajade cyllindern och vi körde in den och igår satte vi tillbaks variatorbrickan men då varvar den som fan men kommer bara upp till 40, jag såg att vikterna va lite slitna kan de va de?
Tacksam för svar!
Citat "Sportluftsfilter... den är vätskekyld, så det går väl inte. Eller har jag fattat det fel?" SÄLJES MASSOR AV AEROX/NEOS DELAR! SKICKA PM
torskad
Inlägg av torskad »
Ingen som vet? Måste veta imorn!
Ekman
Inlägg av Ekman »
så cylindern pajjade och nu går den i 40? :)
runners
Inlägg av runners »
Låter lite som om ni satt något fel när ni monterat på variatorn...plocka av och kontrollera om sakerna verkligen sitter som det ska.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
aerox ph turner
Inlägg av aerox ph turner »
har du orgenal vikter i ? :wink: vad har du för munstycke i ? är allt anat på hojen orgenal ? 8)
torskad
Inlägg av torskad »
allt på hojjen e orginal.det konstiga är att om jag tar bort brickan så går den slött som fan ibland och skitbra ibland :? har kollat 2 ggr och allt sitter rätt i variatorn :)
torskad
Inlägg av torskad »
den har varit konstig med nya cyllindern hela tiden! men jag såg på vikterna att dom va lite platta på ena sidan!
lamer
Inlägg av lamer »
Brickan sitter nog fel. Om den sitter på utsidan variatorhylsan, men innanför yttre delen av variatorn, så får du samma effekt som om du "drevat" moppen. Den blir stark(startsnabb) och varvar mycket, men går kanske inte fullt så fort.
Som ett litet expriment tycker jag att du ska prova tyngre vikter, om nu inte brickan är för tjock, då hjälper det inte.
Eller så monterar du brickan där den ska vara...innanför variatormuttern.
torskad
Inlägg av torskad »
lamer skrev:Brickan sitter nog fel. Om den sitter på utsidan variatorhylsan, men innanför yttre delen av variatorn, så får du samma effekt som om du "drevat" moppen. Den blir stark(startsnabb) och varvar mycket, men går kanske inte fullt så fort.
Jag har monterat såhär : Variatorn - vikter - en bricka som håller vikterna - variatorbrickan. sen på med den skiten - distansröret - remmen sen på med fläktgrejen och en liten sjärnbricka(låsbricka) och mutter och kåpan
lamer
Inlägg av lamer »
Låter ju rätt monterat....hmm. Prova ändå att ta isär igen, kolla så vikterna ligger rätt, att remmen verkar löpa fint. Nåt kan ju som sagt hamnat "snett" vid tidigare tillfälle.
torskad
Inlägg av torskad »
lamer skrev:Låter ju rätt monterat....hmm. Prova ändå att ta isär igen, kolla så vikterna ligger rätt, att remmen verkar löpa fint. Nåt kan ju som sagt hamnat "snett" vid tidigare tillfälle.
Har dragit isär det 3 gånger! Samma sak varjegång! Tror du inte de kan va vikterna?
lamer
Inlägg av lamer »
Det låter ju så, eftersom du har kollat variatorn i övrigt. Då måste det nästan vara vikterna. Bara för att kolla om vikterna är för lätta kan ni prova att tynga ner dem lite grann. Men kör då MAX en repa för o se om det gav nån effekt. Ni vill ju inte rasera hela variatorn....
Mitt råd är för den nyfikne som inte orkar vänta till Måndag då det går att köpa vikter.
torskad
Inlägg av torskad »
lamer skrev:Det låter ju så, eftersom du har kollat variatorn i övrigt. Då måste det nästan vara vikterna. Bara för att kolla om vikterna är för lätta kan ni prova att tynga ner dem lite grann. Men kör då MAX en repa för o se om det gav nån effekt. Ni vill ju inte rasera hela variatorn....
Okej! Hur tynger jag ner dom då?
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
släng ner en lite bajskotte vid vikterna, nejdå, men ja tror de är pga av dina slitna vikter om inte remmen.. ;)
torskad
Inlägg av torskad »
difaren skrev:släng ner en lite bajskotte vid vikterna, nejdå, men ja tror de är pga av dina slitna vikter om inte remmen.. ;)
haha tror inte de va ;) Ne men tack för alla svar!
kan hända fläktstjärnan är sned då började min gå 5saktare :)
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Jag hade exakt samma fel på min ludix men då satt v-brickan på fel håll,! kolla det
Trinity
Inlägg av Trinity »
Tomgångskruven på förgasaren? Eller luftskruven kanske?
torskad
Inlägg av torskad »
[quote="Felix616"]Jag hade exakt samma fel på min ludix men då satt v-brickan på fel håll,! kolla det[/quote
Den passar väll bara på ett håll? Själva nerbucklingen i variatorbrickan mot brickan som håller fast vikterna eller? :P
