Hej, Jag har en cpi aragon gp paddock som startar men ej varvar upp den går i 17km/h och om jag ger mer än 1/10 gas så dör den. Jag vet ej vad felet är. Min farfar körde med den från en verkstad ca 2 mil i från mig och körde den till mig utan problem men när jag skulle starta den och testa så gick den inte framåt knappt. I början gick den men sen släppte de av även om jag ej släppte på gasen och då måste jag släppa på gasen och gasa igen för att den ska börja gå igen. Vad kan felet vara?? drivremmen var hel och så sa dom på verkstaden. Kan de vara förgasaren som är fel inställd??
Tacksam för svar. SNÄLLA HJÄLP MIG!
