Neon
Postat: 14 oktober 2011, 20:19
av Gavatos
tjahalala, fick min beställning idag som innehöll bland annat neon converter, led relä o baklykta, har neon sen mina andra beställningar så idag när jag skulle montera det så gjorde jag,
klippte hål i gallret strax nedan för sadeln, la dit en strömbrytare, en ganska enkel, ( 0 och l )
drog sladd direkt från batteriet till strömbrytaren, har gjort rätt där uppe, kommer inte vad jag gjorde men är 90% säker, hade klippt neon'et innan, den svarta kontakten där nere tänkte kolla om man direkt kunde ha det i batteriet men funkade inte, så jag tog eltejp, snurra ihop dem och tejpade, sen när jag tog strömbrytaren till l så brann alla sladdar, ( inte ström konverterns & neon'ens ) ett par andra som jag tog me hemifrån för att koppla det från brytaren till batteriet, en j*vla massa rök, så jag undrar, kan jag ha tejpat fel de med när jag hade klippt neon'et ?
vad annars kan de va för fel?
ursäkta om ni inte fattar, ihhii
Postat: 14 oktober 2011, 22:51
av ThePowerDerbi
Ta en titt på Den här guiden och kolla om den hjälper :wink:
Postat: 15 oktober 2011, 12:37
av Gavatos
ThePowerDerbi skrev:Ta en titt på Den här guiden och kolla om den hjälper :wink:
tack! :)
Postat: 15 oktober 2011, 13:13
av Victorh
kolla du satt +och - rätt :D
