kopplingen tar inte
Postat: 12 oktober 2011, 23:41
av NO-name
Tjena för några dagar gick kopplingsvajern sönder på min Rieju mrt sönder. Bytte vajer det sitter som det ska men kopplingen tar inget :( Nån som kan veta vad det är för fel?
Re: kopplingen tar inte
Postat: 12 oktober 2011, 23:54
av Jontee
NO-name skrev:Tjena för några dagar gick kopplingsvajern sönder på min Rieju mrt sönder. Bytte vajer det sitter som det ska men kopplingen tar inget :( Nån som kan veta vad det är för fel?
Du gjorde inte det reedigt...
Postat: 13 oktober 2011, 06:38
av Victorh
Gör om gör rätt!
Postat: 13 oktober 2011, 06:42
av Ekman
har du spänt den? kolla på HasSse666's guide på youtube och kolla om du gjorde allt rätt!
Postat: 13 oktober 2011, 07:08
av Awwee
Som min paappa brukar säga "rätta inte till, gör om !!"
Postat: 13 oktober 2011, 15:28
av NO-name
Men det sitter rätt står i mitt första inlägg också. :roll:
Postat: 13 oktober 2011, 15:37
av Victorh
NO-name skrev:Men det sitter rätt står i mitt första inlägg också. :roll:
Gör om gör rätt ;)
Har du spännt skruven till kopplings handtaget?
Postat: 13 oktober 2011, 17:02
av NO-name
Gör om gör rätt ;)
ja det har jag ;)
Postat: 13 oktober 2011, 17:14
av HondaPojkeN
Ibland kan man spänna förhårt :) kom ihåg en kx85 som inte kom iväg och då var det kopplings wiren som va fel så allt var spännt som fan, men vi bytte den så gick den gött igen :)
