Sida 1 av 5
peugeot xps projekt UPPDATE 6/12 med film
Postat: 11 oktober 2011, 18:05
av saile96
namn: elias andersson
ålder:15 år
moppe:peugote xps -04
projektet fortsätter
del 2http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=33210
tänkte starta upp ett litet måla allt såm går projek det e mitt första projekt här på forumet och hoppas det blir lyckat
_____________________________________________________________
historia
köpte moppen för 2 vekor sedan. jag trodde den var i bra skick så
så jag slog till 7500 kr väl inte så blodigt tänkte. jag men det visa sig vara LITE små fel på den den läkte bensin, avgasröret håligt, ingen lampa fungerade.
bensinläkan fixade sig genom att jag fich köpa en ny vakumpump (eller vad det nu heter) det e min första mopped så jag e inte så bra på mopeder men lär mig(=. Avgasröret svätsade jag ihop blev perfekt. lamporna var urkoplade osv
första natten jag ägde den vek sig stödet och framlyktskåpan (eller vad det heter) sprak det blev epoxy och plastsväts och nu färg
tacklista
_________________________________________________________________
tack till alla som har kommenterat o gett tips =)
tack till slöjdläraren som låtit mig slipat och lacka kåpor=)
tack holmbergs för rabatt på färg och hydralaslangar
tack till jussies motor för framm krass
tack till pappa för bakkrass
tack till pappa för garage och värktyg
mål
få snabbast moppe i skolan
snygaste moppen i skolan
ha sjukt kul
bli pank XD
och inte bli tagen av farbror blå
lära mig mycket
osv
Att göra
tänkt göra
fattbart färdigt
undertail i plexi kommer
bögglappen borta färdigt
lacka ramen färdigt
lacka kåporna färdigt
neon kommer
mindre baklampa färdigt
nya blinkers kommer
ny /måla växelpet färdigt
klä om sadeln kommer
lacka avgasröret färdigt
lacka fälgarna kommer
lacka vattenpumpkåpan färdigt
lacka svänghjulskåpan färdigt
lacka stöt dämparen färdigt
mera neon kommer
lacka fotpinnarna färdigt
lacka kedspänarena färdigt
genomskinliga kylarslangar kommer
laser gröna bränsleslangar kommer
lacka kylaren kanske
kromade kåpskruvar kommer
gröna handtag kommer
laser grönt hölje till hydralslangar mm kommer
ännu mera neon kanske
lacka svingen orange 2 komp färg
lacka gaflarna orange 2 komp färg
det är vad jag kommer på nu men komme säkert på mera efterhand då kommer jag att fylla i listan
nog skrivet nu till projektet
Bildundertailen i durkplåt blev riktit nöjd med den själv
(baklampa ej monterad på bilden )
helhetsbild den såg ut så där när jag köpte den bara det att framkåpan var svart då
Bildbild på min risiga motor =)
Bildomonterat
Bild underliggande tk
garaget =)
bakljuset monterat Bild
lite dåligt med komentarer nu dom senaste dagarna men
vad skall man göra måla eller polera fälgarna ?
isf vilken färg :D
kan ingen slänga upp en kommentar när insperationen är som minst :?:
uppdate 2
har just målat röret silvrigt bilder imorgon jag har satt 4 lager färg tror ni det räker :?:
så blev det Bild
uppdate 3
idag har jag börjat ta ner moppen billder kommer ikväll så håll er uppdaterade :!:
hängde av motorn och drog av elen ikväll allt gick problemfritt =)
uppdate 4
nu e ramen lackad med grundfärg imorgomn kommer bilder
det blev ganska bra =)Bildobs rör ej ny grundad XD
hmm kemisk metall eller hur gör jag keden har tydligen gått av
behöver nog ny kolv :
förgasaren orginal
nu är ramen gaflarna svingen etc lackat låter bilderna tala=) Bild
bild på hur den såg ut från början Bild
uppdate 5
nu har jag provstartat moppen fan vad glad man blir :)
nu har jag Äntligen gått ut och fotat moppen
här är bilderna
Vilka neonslingor / neonljus är biligast och lyser mest ? tacksam för svar =)
så här står den i nuläget
Bild :D
kunnde inte hålla mig så jag skruvade ihop en liten lackbox tills då jag skall måla kåporna fälgarna mm:)Bild
vad kan det här vara för cylinder?
det här kan väll bli ganska bra axxBild11/65
hade lite tråkigt så jag lackade vattenpumpen och oljepumpen vit
mitt fina rör Bild
tror faktiskt det blir snyggare med pålerade ekrar och grön eller vita fälgar Bild
svänghjuls kåpan Bild
hur tänkte farmor nu då jag skulle ha den här på mig när jag kör Bildskulle vara kul oh veta vad det e
vet någon hur man kan sänka en sån här för jag når inte riktigt ner till marken Bild
nu skulle jag villa se lite fler kommentarer för annars e det lite trist
allt för idag :D
UPPDATE
idag har jag lacka kåporna :D monterat välxelpetare broms styre och en massa anat:D Lite bilder på grejerna Bildbromsen
Bildstyret
Bild stöten=)
Bild helhetsbild på grejerna
snart kommer bildena på moppen så håll er uppdaterade och KOMMENTERA !!!!
moppen Bild
drar iväg en bestälning på twostroke snart, på en crossplatta och en ny framstänk:D då den gamla var sprucken och jävlig
glöm inte och kommentera!!!! :D
UPPDATE
nu går hon!!!
har oxså fixat backbromsen för den var hydral slangen av på!
måste också byta drevning för den drar på backhjulet så fort man gasar! (11/65) går 75 enligt metaren men kan vara en glädjematare. är lite rädd att den varvar ihjäl sig. och sen vill jag få lite livsfarligare farter på skrället tipps på drevning ?
nu till bilderna
backfälgen 8 timmar polering syns inte alls bra nu för det e mörkt:cry: och så e kortet taget med blixt tar en ny bild då det är ljusare i solen så får den glänsa lite :lol:
undertailen monterad och så fick jag två par blinkers:D Bild
saknas lite här va ?
mini uppdate
idag har jag varit på prao nästa hela dagen men fick ett par laser gröna handtag till moppon :D och har even köpt en ny hjälm :D
har even slitit av överdraget på sittsen :o
Bildgratis :D
Bildagv
:D
Bilddet hör var helt meningslöst och måla bara så att alla vet
:wink:
Bildhar fortfarande inte fått tag på en framstänk och en cross platta :(
Bildmoppen
BONUSBILD
mini uppdate
på pryon idag så köpte jag ett nytt back drev och ett framdrev och vips går moppen över 100 :D konstigt den var ju helt org när jag köpte den, jag har inte plockat bort några strypningar :cry:
UPPDATE :D
idag har jag varit och köpt neon slingor (2m):D
den börjar ju se riktit nice ut snart :wink:
nu till bilderna
bateriet laddas Bild
sen hur vill ni ha det, att det kommer få stora uppdates eller många mimi uppdates ? för mig så spelar det ingen roll :D
uppdate 11/27
nu har jag ledigt om neonsnöret så det går sik-sak över undertailen och satt på sadelöverdraget :D satt even på org lyktan och org stänkan för twostroke ville inte skika till delar till åland :(
sen kollade jag vad den gick med gps 102 km/h :D jag märkte oxså att backhjulet är snett, för i farter över 80 så hoppar den som satan
bilder
UpDaTe 29/11
hej alla moppePöJkAr
idag har jag varit och köpt en 30 cm långt neon band och bestält en ny sm franstänkn =) men när jag skulle beställa en crossplatta så kunde dom inte få hem :( så jag får väll göra en sjäv eller om jag hittar något anat
drog oxså om neonslingan som många hadde klagat över :D
nog skrivet nu till bilderna
av och på knappen på neonet
neonet av under motornBild
allt för mig idag
var riktigt snäll och kommentera nu så jag har något och läsa
jag tar gärna tipps och kritik :D
uppdate 5/12
hejsan MoPPePöjkar
har varit en seger uppdate nu pga att jag har fyllt år och en massa annat :D
det ända jag har hunnit med den här veckan är att kapa "bollarna" på koplings och bromshandtagen, "dilldon på ljuddämparen, förstärkt stödet gjort en hylla för batteriet +köpt framstänk vitt och kåpskruvar
Bild nu jävlar skall inte stödet vika sig
Bildhaha hunden ville vara med på en av bilderna :wink:
miniuppdate idag eller imorgon på framstänkan på plats :D
mini uppdate med film
årkar int skriva så mkt men nu är framstänkan på länk http://youtu.be/XyMXm0GNux4
läges uppdate :twisted: 12/12
har inte hänt så mycket nu med moppen förutom att jag har kört sönder min avgaspackning så att avgaserna sögs in i förgasaren och moppen ströps till 30 :? men nu till det lite roligare så har jag beställt ett luftilterBild
och så har jag bestält en backspegel en sådan fast karbon Bild
ja jag vet att det inte e snygt men den kan spara mycket böter :wink:
grejerna kommer på fredag
Postat: 11 oktober 2011, 18:12
av difaren
Denna gång blev det perfekt :D
berätta mer om varför du ska göra detta :)
läs reglerna så får du massor utav saker som ska vara med i ett projekt :)
Postat: 11 oktober 2011, 18:13
av P3kkl
MYCKET bättre denna gången. :) Kommer följas! :)
Postat: 11 oktober 2011, 18:22
av saile96
håller nu på att ta bort dekaler håller på att bli galen på allt limm som dom lämnar efter såg tar gärna tipps hur man gär bort limmet
Postat: 11 oktober 2011, 18:35
av Ekman
saile96 skrev:håller nu på att ta bort dekaler håller på att bli galen på allt limm som dom lämnar efter såg tar gärna tipps hur man gär bort limmet
avfettning eller t-röd och skrubba som faaan :D funkar även med nagellacksborttagnings medel! men ta inte så mycket eftersom lacken kan blekas osv :)
Postat: 11 oktober 2011, 18:39
av saile96
det funkade perfekt efter att jag har skrapa sönder mina naglar på dom där f*****ade dekalerna :twisted:
Postat: 11 oktober 2011, 18:42
av PoNk
eftersom du ska lacka kåporna så kan du ta bensin till klistret. borde inte bleka lacken heller. gjorde inte det för min polare iaf :)
jaha, du hade redan löst det :P
Postat: 11 oktober 2011, 18:57
av saile96
PoNk skrev:eftersom du ska lacka kåporna så kan du ta bensin till klistret. borde inte bleka lacken heller. gjorde inte det för min polare iaf :)
det där med att lacka kåporna blir bara om jag hittar någon riktigt snygg kulör
Postat: 11 oktober 2011, 19:55
av saile96
när man börjar plcka ner den och kommer till elen finns det något sprängshema eller något så man får ihop elen igen
Postat: 11 oktober 2011, 21:27
av viiktor15
saile96 skrev:när man börjar plcka ner den och kommer till elen finns det något sprängshema eller något så man får ihop elen igen
ta massa kort, sen kan du tejpa kablarna och skriva siffror på dem så du vet vilka som ska sitta med vilka (:
Postat: 12 oktober 2011, 13:58
av saile96
rösta på färg på kåporna :!: :!: :!: :twisted:
Postat: 12 oktober 2011, 14:34
av saile96
smart :!:
Postat: 12 oktober 2011, 15:17
av saile96
tack alla som vill följa
Postat: 12 oktober 2011, 22:02
av saile96
vet någon vad man skall göra nu lacka ramen gör jag först när snön kommer
Postat: 12 oktober 2011, 22:37
av jesper178
Tips från jesper lilla wannabe viktorbabe <3
Postat: 12 oktober 2011, 22:38
av jesper178
Skönt med ett till Xps projekt!
Kommer följas!
Postat: 13 oktober 2011, 13:42
av saile96
vad tron ni om monster tema (ram svart kåpor grön ) :?:
Postat: 13 oktober 2011, 14:03
av joar
nej, det är ut tjatat, själv har jag funderat på orange ram svarta kåpor å lite orange:a detaljer eller röd ram :P
Postat: 13 oktober 2011, 14:05
av saile96
joar skrev:nej, det är ut tjatat, själv har jag funderat på orange ram svarta kåpor å lite orange:a detaljer eller röd ram :P
har du några bilder så man får se hur det skulle se ut isf
Postat: 13 oktober 2011, 16:16
av saile96
har nån någom chyst kulörkåd på typ monstergrön aa ni fattar
:D
Postat: 13 oktober 2011, 17:20
av saile96
jesper178 skrev:Skönt med ett till Xps projekt!
Kommer följas!
bra :!: kollad in dit xps projekt och det e exakt såna som dig som skulle blockas från forumet man får ju prestationsångest :D
Postat: 15 oktober 2011, 19:21
av saile96
komentera nu :D :D :D
Postat: 15 oktober 2011, 19:46
av VoxuzZ
Polera fälgarna! :D
nerplokning
Postat: 17 oktober 2011, 19:12
av saile96
nästa helg kommer jag att börja plocka ner den vilka förberedelser behövs fär att ta isär och ihop den till ett vettigt resultat
Postat: 18 oktober 2011, 11:29
av Riejuman
Polera fälgarna :D
Postat: 18 oktober 2011, 12:06
av Luckyy
skippa det underliggande, inte snyggt för fem öre...
Postat: 18 oktober 2011, 12:40
av bönan
polera fälgarna=)
Postat: 18 oktober 2011, 13:54
av saile96
Luckyy skrev:skippa det underliggande, inte snyggt för fem öre...
jag vet att det inte e snygt men jag håller på att blästra och måla det andra så jag kör med underliggande tills dess
Postat: 18 oktober 2011, 13:59
av saile96
det värkar vara maioritet att polera fälgarn men e det snyggt med fälgtejp?hadde en rulle röd tejp på hyllan! och hur håller man dom någorlunga rena :?:
Postat: 18 oktober 2011, 14:48
av jogr09
haha den där mopeden går jävligt bra med underliggande TK det är min polares gamla, jag har kört runt 95 med TK röret riktigt fin moppe
Postat: 18 oktober 2011, 16:28
av saile96
jogr09 skrev:haha den där mopeden går jävligt bra med underliggande TK det är min polares gamla, jag har kört runt 95 med TK röret riktigt fin moppe
jag körde 100 med gps bor du på åland ? med underliggande
:D
Postat: 18 oktober 2011, 16:43
av Luckyy
vit med svart ram :D
Postat: 18 oktober 2011, 19:14
av saile96
Luckyy skrev:vit med svart ram :D
det lutar mot det jo :D
Postat: 18 oktober 2011, 21:26
av jogr09
japp jag bor på åland kör själv en jog-r
Postat: 20 oktober 2011, 15:07
av saile96
skall man slipa bort all färg från ramen elle bara rugga upp ?
