Rieju RRX Problem
Postat: 10 oktober 2011, 17:22
av battis333
Hej jag har en Rieju rrx 06 och jag behöver en ny koppling och gasvajer. Beställde då en av varje för mrx från garage 24, men nu när jag fick dom så är kopplingsvajern 1cm för kort och gasvajern har inga gängor till den delen som går in i olje delen vid motorn. Ska inte mrx delar passa rrx för alla vajrar på internet, så står det typ gasvajer mrx/rrx.
Postat: 11 oktober 2011, 12:52
av Dumjaevl
Ring support och be dom skicka nya eller så skickar du tillbaka dom och får pengarna tillbaka och beställer från twostroke =)
Postat: 11 oktober 2011, 15:47
av willemedDERBIN
eller så ställer du IN kopplingsvajern !
du vet du kan göra det va ?
och gasvajern går kanske lösas på ett annat sätt ;)
Postat: 11 oktober 2011, 16:06
av battis333
Finns inga kopplings vajrar för rrx på twostroke, gasvajer vet jag ej.
