Nu under vintern så e det tänkt att jag ska bara helt allmänt få den å bli lite vassare. För sen till sommaren så ska den på min gamla Downhill ram så det får vi se hur det blir lär nog göra liksom en del 2 av detta med andra ord
Hur den ser ut nu då
I söndags eller om det va i lördag a ja så tog jag ner luft burken och gjorde rent filtret för jag tyckte den gick lite dåligt å det vissade sig vara en hel sandlåda där i
Hittade en gammal cykel bromshandtag som fick åka på
[/URL]
Rättat till styret också
[/img]
Ska göra rent motorn ordentligt någon dag
[/img]
Lär komma lite mer bilder och kanske filmer över kvällen
Kommentera på nu
Varit ute i å spänt kedjan nu och rätat till bak axeln nu
Hahahaha Axels pappa hade 2 trim kitt på jobbet till mini moto som han kom och lämnade nu
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[/img]
Ett använt luftfilter och cylinder och ett par oanvända
Luftfiltret åker på
luftburken
insuget
nu ser det lite bättre ut
[/img]
[/img]
[/img]
Va ute å körde trots att det regna så det blev max 5 min av kul pågrundav regnet. Va ganska så skraj då det är sliks på den
Va ute å körde nyss mot min granne som lirar 70cc hängde väl med nja du..........
Men i alla fal så hände det här
kom typ en sten eller något på luft filtret så det gick sönder
a ja lite silver tejp kommer att göra susen
eller så får jag väl dra på det andra luft filtret eller var för inte burken
Laga luft filtret nu eller laga å laga fixsa kan vi säga
eltejp
Fixsa ljud dämparen också aka tog ut all ull
Klar
Låter som F,A,N just nu men det ska i nytt ljud dämpar material senare
Hoppas jag
Igår tittade Markus/mt80pöjken förbi med lite ljud dämpar ull
så vi satt i min tvätt stuga runt halv 12 å satte på ull det va myssig
[/img]
- ingen bra bil sorry :/
Sen så va min pappa på motorcity igår å hemta min neosså jag bad han å passa på å köpa med sig ett bensin filter hem.
har man bra mobil kamera eller
Så nu på morgonen så sprang jag ut i frådet för å byta bensin filter
sämsta filtret nånsin funkar mer som en jävla plugg asså!
Det nya e sjukt mycket mindre men OJ vilket bra flöde det har
ja det va allt för idag å glöm inte å kommentera
Det kommer nog ta ett bra tag innan nästa update då jag ska fixsa lite med neosen nu innan det blir för kallt
Hej hej sorry att det inte har varit update på ett tag men det e ju så att
Men så igår tog jag mig i kragen å fixa lite med lyft burken till mini moton då ena luft filtret gick sönder samt att det det kom igenom massa tjuvluft å liknande.
Original luft burken har ju bara dessa 4 kanaler som luften kan komma in igenom.
Som ni ser så e det ju inget vidare bra flöde här inte
Men det e ju lätt å ändra på
som ni ser så va det ju bara å sätta sig ner och börja göra ost hål
Brickan som sitter på insidan av luft filtret som hindrar det från å åka in i förgasaren fick sig ett litet hål det med
inte jätte snyggt så fram med lilla filen och snygga till det
Men när jag skulle ta av luft filtret så gick ena skruven av
Så jag måste åka och köpa ny skruv här snar.
Läggen en gullig kommentar nu
