Har ett problem med min yamaha Jogr, köpte en Polini sport 70cc för några dagar sedan och när jag satte i den så ville inte moppen åka framåt. Här har ni en vidio hur det ser ut och låter i beskrivningen står setupen.
[quote="Victorh"]bytt munstycke ställt in förgasre? monterat rätt?[/quote]
Har byt munstycke orignal var 60 har 90 i nu, har pillat hur mkt som helst med förgasaren, och ja den är rätt monterad inge glapp nånstanns om det var det du menade.
Helt nytt tändstift, och ja kloven är rätt lagt gjorde jätte noga, blir väl att testa byta i upp högre munstycke och pilla ennu mer med förgasaren eller köpa en större..
Beskriv lite bättre på vad du menar när din moppe inte vill åka framåt. Näää det är lite diffust när du säger så ...jag börjar ju nästan gråta. jag misstänker att den startar och när du ska köra i väg så stryper den sig??? Men problemet kan vara många olika på det sätt du beskriver det . allt från din cylinder drar tjuvluft till att du har fel munstycke i förgaren.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
