Variator Bussning hjälp :)
Postat: 4 oktober 2011, 21:27
av Sh0ck
Tja! behövs denhära grejjen eller går de fortare o man tar bort den? jag menar den finns ju som strypt och ostrypt.. och vad gör det för skillnad? :) http://twostroke.se/product.asp?product=23112 Och här är den tillsammans med variatorn ifall ni inte riktigt ser va de är ;) http://twostroke.se/product.asp?product=23345 Tack på förhand!
Postat: 4 oktober 2011, 21:32
av Erikols
du ska bara ta bort den ringen som sitter ytterst om du vill ta bort strypningen!
Postat: 4 oktober 2011, 21:34
av Sh0ck
Vringen? ja de vet ja, för den sitter på min nyckelknippa ;) men den ja länkade, är de lugnt att ta bort den? :O
Postat: 4 oktober 2011, 21:38
av D3nnis
Tror den måste sitta där. är inte helt hundra men något ska nog vara där iaf.
Postat: 4 oktober 2011, 22:45
av somlow
Hylsan måste vara kvar men ringen på ska av !
Postat: 4 oktober 2011, 23:13
av DerbiSendan95
Är du go eller? hoppas inte du ens tänkt tanken att köra utan hylsan ''bussningen''
Postat: 5 oktober 2011, 00:09
av VeilSide1337
den som du länkade först är spärrad så det är som en gjuten vring så det blir ny variator om du nu har en sån som sticker "upp" längst ut på ena änden, om den är helt slät så sitter en ring på den eller i vissa fall en fastskruvad bricka bakom själva variatorn, ringen och i vissa fall brickan ska av, den där saken som du sa ska absolut inte tas av, har du sån som sticker upp och vill trimma då får du köpa ny variator, har du sån som är slät så dra ringen på den, du kan inte köra utan!
