Gameboy trim aprilia carb?
Postat: 3 oktober 2011, 18:05
av ellac99
Tjaaa :)
Har själv en gameboyad aprilia sr50 ditech som snuten plocka för några dagar sen :cry: o lånar en polares så länge, o det är en lika dan fast carb "alltså inte ditech" vilket gör att man inte kan gameboya som ni flesta redan vet ;) men var i allafall lite nyfiken och skruva loss den vänstra blinkers "kåpan" där gameboy kabeln sitter och mot all förmodan så satt det en gameboy kabel där "precis lika dan som på min" så min fråga är, är det någon som har någon aning vad den gör där? :lol: sorry om det är en konstig fråga men blev bara så jävla nyfiken :D
Postat: 3 oktober 2011, 18:24
av Twitchii
Lånar lite din tråd/ frågar dig.
Har alltid undrat vad Gamboytrimma är för ngt...
Postat: 3 oktober 2011, 18:33
av ellac99
Swampen skrev:Lånar lite din tråd/ frågar dig.
Gameboy trim är när man använder ett gameboy och ett "aprilia spel" googla på aprilia ditech interface ;) och sen kopplar man in det i moppens dator "ECU" o det är ungefär samma skit som cdi, det som händer när man gameboyar är att varvtals spärren tas bort och motor får den bensin/olja/luft blandning den behöver, altså alla tekniska strypningar tas bort. Men gameboy trimma går bara på ditech motorer, det är precis som chip trim med bil ;)
Postat: 3 oktober 2011, 19:09
av theander
Postat: 3 oktober 2011, 20:21
av ellac99
Känns lite som att vi kommer bort från ämnet, äre någon som har något svar på min fråga? ;)
Postat: 3 oktober 2011, 20:42
av Benjaa14
ellac99 skrev:Känns lite som att vi kommer bort från ämnet, äre någon som har något svar på min fråga? ;)
Det kanske ska finnas på den moppen oxå ? Jag har ingen aning :P
Postat: 3 oktober 2011, 20:43
av Zkiller
Ingen aning men jag skulle inte kunna hålla mig från att testa vad som händer :lol:
Postat: 3 oktober 2011, 20:57
av Vivaadam
fyfan vad ballt med gameboytrim ;o
Postat: 4 oktober 2011, 18:08
av ellac99
Zkiller skrev:Ingen aning men jag skulle inte kunna hålla mig från att testa vad som händer :lol:
jaja får väll ta mig ner i garaget med gameboyet och testa ;)
