När jag köpte ny dator skaffade jag en 1 TB hårddisk, och jag har även tagit min gamla 500 GB från gamla datorn, och nu vill jag använda gamla hårddisken till att ha filmer och liknande på nya datorn
Den gamla hårddisken är delad i två partioner, den ena med systemet på och den andra med program på, jag försökte formatera hela disken, men efterssom att de gamla windowsfilerna ligger kvar på ena partionen så gick det inte, datapartionen gick dock att formatera
Gjorde en backup och flyttade över alla filer från systempartionen till nya hårddisken och försökte ta bort alla filer från hårddisken manuellt, men det gick inte heller
Fick ett tips om att jag skulle koppla ur nya hårddisken och formatera den gamla med hjälp av installationsprogrammet på installations-dvd:n, så jag pluggade ur ena hårddisken (Visste inte vilken som var vilken) och lade i en Windows XP professional-DVD och startade installationen, men då fick jag bluescreen, så jag tog en Ubuntu-CD istället, men då såg jag att jag hade fel hårddisk
Kopplade om hårddiskarna så jag hade rätt, formaterade gamla hårddisken och startade om, men nu syns det bara ett blinkande streck i vänsterkanten på skärmen, vad ska jag göra?
Annars om du skall ha bort allt så använd killdisk.
Annars rekommenderar jag dig.
Annars kan problemet vara att när det är Två windows på båda diskarna så kan moderkortet kakkat på sig.
Annars är nog mitt tips Formatera om hela skiten.
Se till så du sätter Rätta disken med De Rätta moderkorts drivrutinerna till Den rätta Porten på moderkortet. Det gjorde jag förr så kom jag senare på det.
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete.
Ska köra systemreparation imorrn, funkar det inte då så säljer jag skiten och spelar PS2 istället.
kolla så att grafikkortet sitter som det ska, sen för att säkerställa att skärmen är paj, så kan du bara koppla in den i vägguttaget och kolla om den ens startar!
Börja med det iaf.
Men kan du inte med datorer inuti "burken" alltså så är det bästa att lämna in den!
För om du pillar inuti så måste du ju ha ett antistat-armband annars kan saker gå åt helvete.
YamahaFille skrev:kolla så att grafikkortet sitter som det ska, sen för att säkerställa att skärmen är paj, så kan du bara koppla in den i vägguttaget och kolla om den ens startar!
Börja med det iaf.
går nog att göra utan bara att röra i metall emellan åt och ha inte på fleese eller nått sånt
Börja med det iaf.
Jo, satte fast det till att börja med, men jag är ganska säker på att det är skärmen som är slut, ska fråga på lokala datorbutiken om dom kan fixa den, annars blir det till att köpa ny
men det är ju bara att åka till butiken du köpte den och ta det med dom, även om du inte har försäkring eller garanti så ska det absolut inte bli så efter en månad........
fast nu har du ju redan meckat själv. Tar man bort locket på datorn så kan det bli svårt att få hjälp av butiken
har en sr50 di-tech till salu. (I delar)
startar inte
helt nytt cylinderkit
nylackade kåpor (mattsvart)
förutom att den inte startar så är den i grymt skick
PoNk skrev:men det är ju bara att åka till butiken du köpte den och ta det med dom, även om du inte har försäkring eller garanti så ska det absolut inte bli så efter en månad........
Va? Alltså näe, skärmen är typ fyra år gammal, så garanti skiter jag i, vill bara veta om dom kan fixa det eller inte
Punkarn skrev:Den Startar och allt?
om den gör det, Så bort med grafikkortet och sätt i Skärmens Vga eller vad du har.
i Moderkortets Vga Eller de andra och se om De kommer någon bild.
Sabertooth har tydligen ingen grafikkrets, så jag undrar hur man ska kunna använda "Intel integrated graphics" på processorn isåfall
Victorh skrev:ge dig fan i att pilla på en ny dator skulle jag bara säga
men det har ju kanske inte ens med skärmen att göra?
startar inte
