bytte cilnder går inget efter de
Postat: 1 oktober 2011, 13:00
av 94-11-23
hejsan min sherco går inget ingen kraft och ingen tophastigthet med den nya cilnder med den gamla så går den bra vad kan det vara för fel:O
Postat: 1 oktober 2011, 13:02
av GHFear
Vad är det för cylinder?
Postat: 1 oktober 2011, 14:41
av willemedDERBIN
japp ...
äre orginal eller äre en 80 cc ? ....
så MÅNGA aspekter man måste tänka igenom
Postat: 1 oktober 2011, 15:16
av siiimooon
Ställ in förgasaren.
Postat: 1 oktober 2011, 15:30
av 94-11-23
det e 50cc
hade en gjurtgärn cilnder på först men sen närjag bytte var det en aluminium cilnder:) har ställt in förgasaren med men inget hjälper och sen har jag fått bytta från 68 i munstuke till 76:/ för att den ska gå lika bra som den gjorde innan men den kommer typ i 30 nu:O
Postat: 1 oktober 2011, 15:43
av Roxxen96
94-11-23 skrev:det e 50cc
Du får nog ha ännu större munstycke. Testa 90, sedan gå neråt och se vilket som är bäst, börja högt sedan gå ner, köp ett munstyckes sats!
Postat: 1 oktober 2011, 15:49
av 94-11-23
men hade ju 68 i när jag körde med gjurtgärnscilndern men nu det aluminium cilnder på och den går skit:)
kan det ha något med värmen och göra? eller vad e det för skilnadpå gjurtgärn cilnder och aluminiumcilnder utom vikten:P
Postat: 1 oktober 2011, 16:32
av jarken
Ingen cylinder är lik den andra, körde på 70 i munstycke på min org. Sen bytte jag till en "original likanade" och nu kör jag på 84. Kolla färgen på stiftet.
Btw det heter c_Y_linder.
Postat: 2 oktober 2011, 11:00
av willemedDERBIN
det känns starkt att du inte har ställt in förgasaren korrekt !
Postat: 2 oktober 2011, 11:03
av 2stroke
Har du satt kolven åt rätt håll?
