blinkers relä drd pro
Awwee
Inlägg av Awwee »
tjena
som topic lyder undrar jag var blinkersrelät sitter på en Derbi drd pro 08
hitta ingen guide eller nåt
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev:Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
tror det ska sitta bak på, nära batteriet är inte säker
Låser.
karlsson^ the one and only :D
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
inbyggt i volt regulatorn !
Awwee
Inlägg av Awwee »
willemedDERBIN skrev:inbyggt i volt regulatorn !
nej !!! inte på drd pro
willemedDERBIN
då har jag inte den blekaste ...
or cheak it up !
Awwee
Inlägg av Awwee »
willemedDERBIN skrev:då har jag inte den blekaste ...
or cheak it up !
har tittat på spräng skisser o hela skiten jag får damp !!!
whizzlarn
Inlägg av whizzlarn »
or cheak it up !
Det sitter bakom vänster bak-sido kåpa :)
Awwee
Inlägg av Awwee »
whizzlarn skrev:
or cheak it up !
hur ser den ut då ??
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
brun orange klump
Awwee
Inlägg av Awwee »
QviW skrev:brun orange klump
har du satt på ett nytt blinkersrelä och vet hur man gör ???
Awwee
Inlägg av Awwee »
BTW har inen brun orange "klump" bakom vänster sido kåpa
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Jag har inte bytt relä för jag behövde inte göra det när jag byte till baklampa med blinkers i :D
På min Derbi drd pro 09 är det en orange klump innanför vänster bakkåpa, kan kanske ta kort och vissa på söndag då jag inte är hemma nu, och kan inte ta kort på moppen ;(
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
oj sry det är vist en grå klump, man ser den på din bild i ditt galeri :)
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
viktigt med Blinkers?
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
sockertopp
tjo
Inlägg av sockertopp »
Tänkte stjäla din tråd lite o fråga var start relät sitter på en Derbi drd pro 07? :)
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Rätta mig om jag har fel men tror den sitter under motorn annars ungefär vid samma ställe som blinkers relät
anton96
Inlägg av anton96 »
sitter inte den också bakom vänster bakkåpa?
max5835
Re: blinkers relä drd pro
Inlägg av max5835 »
Awwee skrev:tjena
hej du!
jag har också en drd pro och ska byta till ledblinkers fram,men jag hittar inte vart jag ska koppla led blinkers relät ? vet du?
