Derbi sprutar kylarvätska.
Postat: 24 september 2011, 10:46
av Victorh
Hejsan har en kompis som har en Derbi först läckte vattenpumpen på 3 ställen. Han böt den och nu så sprutar den kylarvtäska från kylarbehållaren.
Det är som övertryck i den men vad skall man göra så det börjar funkka?
He dar meet idag klockan 6 sista meetet för iår så han skulle behöva snabbt hjälp.
Postat: 24 september 2011, 10:50
av yamaha2pwn
om den trycker ut via övertryckventilen så är den antingen för varm eller så blir de övertryck i systemet på nått vis, troligtvis läckande topplockspackning.
om de luktar avgaser i kylavattnet så tyder de med på topp packningen men de behöver inte lukta om de inte läckt länge.
Postat: 26 september 2011, 15:40
av Victorh
okei nån annan som tror det skulle kunna vara något annat?
Postat: 26 september 2011, 15:58
av Ekman
har ett liknande problem med min Gilera smt. Kylarvätskan har alltid varit mellan min och max men nu mittiallt var den över max och det droppade vätska ner på avgasröret och runt motorn. Nu är det mitt emellan igen, någon som vet varför det mittiallt blir mer vätska?
Postat: 26 september 2011, 16:01
av Victorh
vicke xX SMT skrev:har ett liknande problem med min Gilera smt. Kylarvätskan har alltid varit mellan min och max men nu mittiallt var den över max och det droppade vätska ner på avgasröret och runt motorn. Nu är det mitt emellan igen, någon som vet varför det mittiallt blir mer vätska?
nu är problemet kylarvätskan kan börja spruta han i ansiktet
Postat: 26 september 2011, 18:47
av ValoPallo
Vittsi vad ni har roliga problem
Supersport ska det va, allt man behöver göra är att köra jättefort så kyls det av sig själv
Varifrån sprutar det då? Det är ju antagligen läcka isf
Postat: 28 september 2011, 06:05
av Victorh
ValoPallo skrev:Vittsi vad ni har roliga problem
kylar vattnets behålare
Postat: 28 september 2011, 14:13
av ValoPallo
Victorh skrev:kylar vattnets behålare
Uppenbarligen blir den ju för varm, har han kolvringar och smörjning i skick?
Annars är väl topplockspackningen det enda jag kan komma på
Postat: 28 september 2011, 14:42
av VeilSide1337
Om du har luft i systemet så suger inte vattenpumpen, då blir det så sjukt övertryck så locket kan skjutas, så fixa ordentligt så att du inte har luft!
