Nickarn
Inlägg: 202 Blev medlem: 17 mars 2011, 18:13
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 10:15
Hej!
Har en aerox som helt enkelt är riktigt seg upp till 20km/h men sedan drar som ett djur upp till 60-65km/h
Satte på ett Yasuni rör och det var då det blev så här, ja bytte ner lite i vikter och resultatet blev lite bättre, men inte helt fullt ut, sedan så har jag oxå bytt till andra kopplingsfjädrar(till görna malossi) och då blev också resultatet klart mycket bättre, men fortfarande är det så att den drar vid 20km/h,
Ja har även testat med malossin blåa fjädrar men då varva den ganska mycket och koppling greppa inte rikitgt så den gick inte mycket framåt direkt.
Setup: Yasuni effektrör troligtvig lågvarvigt
Stage 6 4,5g vikter
Malossi gröna kopplingsfjädrar
Tror det är en blå tryckfjäder på.
Har en vit och en orginal tyckfjäder liggandes oxå
Men är tacksamm för hjälp!
KizZamP
Inlägg: 114 Blev medlem: 20 september 2009, 22:11
Inlägg
av KizZamP » 24 september 2011, 11:11
hade ungefär samma fel på min, bytte till mjukare kopplingsfjädrar men jag har vit tryckfjäder så kan kanske vara det som är felet på din
twsboy
Inlägg: 133 Blev medlem: 31 augusti 2011, 19:54
Inlägg
av twsboy » 24 september 2011, 11:14
har du inte bytt munstycke är det dags att gå upp en 15 storlekar tror jag
aeroxleoZX
Inlägg: 362 Blev medlem: 24 april 2011, 16:30
Inlägg
av aeroxleoZX » 24 september 2011, 11:30
lättare vikter o munstycke
spårt setup!
potog
Inlägg: 3469 Blev medlem: 4 september 2011, 13:58
Inlägg
av potog » 24 september 2011, 11:33
Nya membram är inte så dyrt satsa på å kåpa några sådana när du ändå är igång
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 15:24
KizZamP skrev: hade ungefär samma fel på min, bytte till mjukare kopplingsfjädrar men jag har vit tryckfjäder så kan kanske vara det som är felet på din
Aokej, men ska ja dra på en vit tryckfjäder då eller?
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 15:25
twsboy skrev: har du inte bytt munstycke är det dags att gå upp en 15 storlekar tror jag
Ajust det glömde säga att jag har även bytt upp 12storlekar i munstycke(72)
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 15:26
aeroxleoZX skrev: lättare vikter o munstycke
Ännu lättare än 4,5? den kommer ju varva av mycket vid maxfart
Nickarn
Inlägg
potog skrev: Nya membram är inte så dyrt satsa på å kåpa några sådana när du ändå är igång
Aha, ger det bättre bottendrag då eller, tunnare=bättre drag från start?
aeroxleoZX
Inlägg
av aeroxleoZX » 24 september 2011, 15:48
har du rätt vikter så varvar den ganska mycket men du får ju axx och top jag tror den varvar mer nu när den kmr igpång vid 20 km/h
spårt setup!
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 15:50
aeroxleoZX skrev: har du rätt vikter så varvar den ganska mycket men du får ju axx och top jag tror den varvar mer nu när den kmr igpång vid 20 km/h
Okej ska testa och dra i 4,1 g då
AndersoNN
Inlägg: 511 Blev medlem: 29 augusti 2010, 18:20
Inlägg
av AndersoNN » 24 september 2011, 16:45
passa dig med quad posts...
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
Vivaadam
Inlägg: 591 Blev medlem: 20 februari 2011, 15:12
Inlägg
av Vivaadam » 24 september 2011, 17:32
Nickarn skrev: potog skrev: Nya membram är inte så dyrt satsa på å kåpa några sådana när du ändå är igång
membranens tjocklek ger inte så mycket effekt utan moppen går bara renare på olika varv-tal, kör på typ 30-38mm tjocklek
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 17:34
AndersoNN skrev: passa dig med quad posts...
Upd: Hade bara 4,1g i storleken 15x12(har en polini variator med 16x13) så kunde inte testa det , men ja testa i stället att byta till en vid tryckfjäder, och det gav faktiskt lite skillnad. men man känner fortfarande skillnaden vis 20km/h
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 17:35
Vivaadam skrev: Nickarn skrev: potog skrev: Nya membram är inte så dyrt satsa på å kåpa några sådana när du ändå är igång
Aokej, har nått membran där nere, ska kolla vad är för tjocklek
Erikols
Inlägg: 185 Blev medlem: 14 december 2010, 16:08
Inlägg
av Erikols » 24 september 2011, 18:33
kör på original Tryckfjäder och 4,0 eller 4,3 vikter
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 24 september 2011, 18:35
Jag slägde på en vit tryckfjäder nyss, och det blev bättre, och 0,2g spelar nog inte så mkt roll..
AndersoNN
Inlägg
av AndersoNN » 25 september 2011, 00:09
menade att du gjorde 4 posts på raken..
viiktor15
Inlägg: 463 Blev medlem: 30 maj 2010, 20:42
Inlägg
av viiktor15 » 25 september 2011, 01:36
Nickarn skrev: twsboy skrev: har du inte bytt munstycke är det dags att gå upp en 15 storlekar tror jag
om den varvar dåligt på låga varv är ju munstycket för stort inte för litet
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 25 september 2011, 09:55
AndersoNN skrev: menade att du gjorde 4 posts på raken..
Aha, men vet ju inte hur man citerar flera så!
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 25 september 2011, 09:56
viiktor15 skrev: Nickarn skrev: twsboy skrev: har du inte bytt munstycke är det dags att gå upp en 15 storlekar tror jag
Aha, så ja ska byta ner nu helt plötsligt?
antonpg94
Herr Åström
Inlägg: 879 Blev medlem: 11 juni 2010, 20:23
Inlägg
av antonpg94 » 25 september 2011, 10:02
byt inte membranet om du absolut inte måste bara onödigt.. haru bytt tryckfjäder?
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 25 september 2011, 11:27
antonpg94 skrev: byt inte membranet om du absolut inte måste bara onödigt.. haru bytt tryckfjäder?
Okej, jupp gjorde det igår från en blå till en vit. den fick lite jämnare acc men fortfarande ett ryck vid 20km/h
AndersoNN
Inlägg
av AndersoNN » 25 september 2011, 12:57
sätt på original tryckfjäder, lättare vikter o dem kopplingsfjädrarna som följde med röret o byt munstycke tills stiftet är oboybrunt
Är inte så svårt
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 25 september 2011, 17:23
AndersoNN skrev: sätt på original tryckfjäder, lättare vikter o dem kopplingsfjädrarna som följde med röret o byt munstycke tills stiftet är oboybrunt
Är inte så svårt
Tryckfjädern byter jag inte efterssom det gick bäst med den jag bytte till, och kopplingsfjädrarna har jag inte en aning om vilka som följde med efterssom vissa köper begangnat duvet,
Det enda ja kan testa är väll vikterna då
Nickarn
Inlägg
av Nickarn » 8 november 2011, 14:59
Måste dra upp det här igen, inget verkar funka asså, har nu en hårdare tryckfjäder på och 4.2g vikter hårdare kopplingsfjädrar och ett högvarvigt rör ett yasuni.
Men den är fortfarande så seg upp till 20km/h stör mig så jäkla mycket på det...
Behöver hjälp...
