HJÄLP!!!!! Bytte nyligen vikter och drivrem och det tog bara 2 veckor innan min nya drivrem gick av, jag kände på variatorkåpan och den var varm som fan. Vad kan det bero på?
Okej tack har nyss beställt en ny fläkt så hoppas det blir bättre, den blev inte så varm förut och då hade jag samma vikter men original rem. Tror du det ochså kan bero pga att tryckfjädern är för hård eller nåt?
