Mopedbil startar ej :(
Postat: 21 september 2011, 16:52
av Gilera4Life
Stog vid en mack idag men stereon igång i cirka 5 min sen ville nt min grecav eke -02 starta. Den va stendöd trots att det är över 12 volt i batteriet. Har nt vart nå problem o starta den förut. Nån som har tips på vad de kan vara?
Postat: 21 september 2011, 17:01
av wille95
rulla igång den
elr ladda batteriiet
Postat: 21 september 2011, 18:11
av Gilera4Life
Rulla igång den går nt då de är automat :/ och batteriet sitter på laddning
Men det har 12,5 volt så de ska räcka. Va samma sak för några dagar sedan men då funka den efter att batteriet laddats. Men nu funkar de ej o batteriet har ju en tillräckligt med kräm. Vad ska jag göra? Funderar på om
Nån kabel kan va skit...
Postat: 21 september 2011, 18:31
av Gilera4Life
Tips på vad ja kan kolla på den får ni gärna skriva. Måste verkligen få den att funka. Nånting är det med
Elen verkar drt som.
Postat: 21 september 2011, 18:38
av Jimmye
Laddar inte batteriet mer än 12,5 när det är fullt är det lite dåligt... Brukar då att dra i 13-14 volt. Tänk på att startmotorn drar ström när den går, sen så behöver tändningen 12v också. Då är det inte säkert att det räcker för en start.
Postat: 21 september 2011, 18:50
av kaffetillmaten
trasig startmotor?
Postat: 21 september 2011, 18:52
av yamaha2pwn
de klickar inte eller nått när du vrider på starten? om de är knäpp tyst så börja undersöka elen från start tillslaget till startmotorn
Postat: 22 september 2011, 08:45
av Gilera4Life
Tack för tipsen
ska kolla elen från batteriet till startmotorn idag. Troligtvis är det dä..
Postat: 22 september 2011, 18:27
av willemedDERBIN
Gilera4Life skrev:Tack för tipsen
om start motor klickar eller ngt sånt då får den juh spänning ...
det är frågan hur många AMP det är i batteriet dock ...
jag kan ha 12V och 2-4 ampere utan den går runt
det är la diesel ?
Postat: 22 september 2011, 23:51
av Gilera4Life
Det är diesel ja.
Postat: 23 september 2011, 12:03
av Gilera4Life
Råkade idag kortsluta den på något sätt. Råkade komma emot nånting precis vart startmotorn samtidigt som min bror försökte starta den. Nu funkar ingen el i hela bilen. Batteriet har 12,5 volt så de är ej det men ingen lampa lr nåt i hela bilen funkar. Tom klockan i bilen har stannat. Vad kan ha hänt?
måste verkligen få de fixat!
Postat: 23 september 2011, 12:04
av Gilera4Life
En löshängande kabel som jag tror är jord kom
Emot nåt precis vid startmotorn.
Postat: 23 september 2011, 15:31
av willemedDERBIN
Gilera4Life skrev:En löshängande kabel som jag tror är jord kom
ett masivt kabel brott .... kanske stekt några säkringar ?
Postat: 23 september 2011, 15:48
av kevinspeedfight
säkringen gick nog
Postat: 23 september 2011, 15:54
av yamaha2pwn
jag hoppas inte all el i en moppe bil går via 1 säkring :O
(språkpolisen xD )
nej men troligtvis så har nästan alla säkringar gått eller nån/några kablar brunnit
Postat: 24 september 2011, 12:36
av Gilera4Life
Tack för alla tips! Problemet är löst
en kabelsko till startmotorn hade lossnat sen hade kortslutningen gjort att huvudsäkringen brunnit av
hejhej
Postat: 10 januari 2013, 20:51
av Maxiboden
hejhej, kanske har samma problem min ger också noll respons när jag vrider på nyckeln, har själv en microcar men motorn och det måste ju se någolunda samma ut, vars fan sitter startmotorn? xD
