Moped är väldigt svårstartad
Postat: 19 september 2011, 19:34
av moppenissen96
Hej, min kompis har en trekker och det är så att när den har stått ett tag ca1 timme så startar den inte utan att man får hålla på med startgas i ett litet tag. dock när den är varm så går den igång jätte lätt. enligt min kompis ska mopeden vara helt orginal i motorn och soppa får den , stiftet är inte svart men grå/svart. vad kan det vara för fel?
Postat: 19 september 2011, 20:17
av jesperwadeborn
testa med att byta Reeds, hjälpte för mig. :)
Postat: 22 september 2011, 21:36
av PoNk
kan vara dålig komp
Postat: 24 september 2011, 08:40
av chrilla.1980
Kolla din tråd du skapat under denna så får du ta dig en funderare på om kolv/cylinder tx är gammalt och utslitet.
Hade gott.
