tjena jag har en yamaha neos som inte startar utan startgas
kittet som e på
stage 6 racing 70cc
21mm förgasare
Hebo multivariator
malossi koppling
yasuni R rör(urpluggat i rör och dämp)
mallosi membran
vet nogån hur jag ska få den att starta på dom kasnke 5 första kcikarna. för i dagsläget får jag kicka runt 30-50 gånger innan den går igång. och det funkar inte att starta med elstart även om jag har fulladat batteri
Kolla över förgasaren och om alla packningar och p-boxar är täta.
Skulle även kolla kolringarna och lagren när du använt startgas, då man aldrig skall använda detta. Därför att startgas löser upp oljan, och du tappar smörjningen.
Hat haft nästintill exakt samma problem med min Neos.
Blev helt galen, provade alla möjliga munstycken.
Tillslut strtade den hur enkelt som hälst.
Så, ja bestycka om förgasaren!
jag har bestyckat den nu med ett 100 munstcke .
jag har även bytt kopplingo provat med många olika vikter. nu startar moppe n iaf men den e fortfarande seg när den blir varm
och när den e kall så kommer draget efter ett tag. sitter 3Grams vikter på nu
