Svårstartad Derbi och inte nog med det dör om man gasar lite
frankys
Inlägg av frankys »
Hej jag har haft ganska mycket problem med min moped sedan ja satte på mitt 70cc (metrakit sp) och dellorto 21mm förgasare först satte jag på 95munstycke och då kunde jag iallafall köra och så men den drog på om man tex gasade för mycket eller hade höga varv och släppte kopplingen :shock: och sedan skulle jag byta munstycke men glömnde av att jag hade fel munstycken ... och efter det så startade den inte så jag köpte jag ett nytt tändstift och då startade den inte heller sen satte jag på ett större munstycke ( ca 100 eller 98 ) den startade men bara liksom dog när man gasade och så ännu mer nästan , sedan satta jag på större men funkade inte bättre för det , testade att sätta på mindre och mindre det har blivit kanske lite bättre nu med 80 munstycke men den orkar inte nått alls gick bäst med munstycke 95 men inte alls bra ...
Snälla svara :wink: MVH frankys
Checka min youtube noob stunting men , lär mig och nya filmer kommer snart! http://www.youtube.com/watch?v=Xyje7MdwRFE http://www.youtube.com/watch?v=ZGCI3EE- ... el&list=UL
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
sätt då i 95 munstycket och sen ställer du in förgasaren bättre
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
var det bara jag som inte fatta o.O
frankys
Inlägg av frankys »
Fan ger upp snart har försökt att byta till en jävla massa munstycken och pillat med luftskruven ett jävla tag ..
maxbre
Inlägg av maxbre »
har typ exakt samma problem och jag kör också med Metrakit SP 70cc cyllindern och 21 mm dellorto. svår startad (måste alltid rulla igång den förutom när den är varm) och dör man när gasar. kör med 92 munstycke.
frankys
Inlägg av frankys »
hmmm ska testa att sätta på 92 munstycket igen och köra den riktigt riktigt varm då men får se hur de går kör du med 92 eller ? BTW har film på skiten nu http://www.youtube.com/watch?v=ev1wBOj_eks
frankys skrev:hmmm ska testa att sätta på 92 munstycket igen och köra den riktigt riktigt varm då men får se hur de går kör du med 92 eller ? BTW har film på skiten nu http://www.youtube.com/watch?v=ev1wBOj_eks
tror den får alldeles för lite luft :)
frankys
Inlägg av frankys »
kan hända men för några dar sen när ja g pillade med luftskruven lät den ungefär likadant och skruvade ut den så mycket att den ramla av :roll:
frankys skrev:kan hända men för några dar sen när ja g pillade med luftskruven lät den ungefär likadant och skruvade ut den så mycket att den ramla av :roll:
då får den för lite luft tror jag :D ta bort luftfilter kåpan och pröva :)
frankys
Inlägg av frankys »
luftfilter kåpan ehh ? men har redan testat att köra utan luftfilter fuckar fortfarande :/// kan hända att den tar tjuvluft nånstans ? eller kanske skit i förgasaren skulle du kunna va de ? och om ni kollar på videon den där grejen på insuget ska de vara täpt eller inte ? :?
Ekman
Inlägg av Ekman »
frankys skrev:luftfilter kåpan ehh ? men har redan testat att köra utan luftfilter fuckar fortfarande :/// kan hända att den tar tjuvluft nånstans ? eller kanske skit i förgasaren skulle du kunna va de ? och om ni kollar på videon den där grejen på insuget ska de vara täpt eller inte ? :?
jeees, kan faktiskt hända att den tar tjuvluft! pröva att spraya med startgas runt insuget medans du har moppen att stå på tomgång, och sedan om den varvar upp så vet du att den tar tjuvluft! kolla också efter sprickor i inugsgummit. De brukar bli svårstartade om de drar tjuvluft. :D
joar
Inlägg av joar »
http://www.braigasen.com/gassvar.htm
den brukar kunna hjälpa :D
frankys
Inlägg av frankys »
äääh ja ger upp fixar det under vintern sätter på 50cc igen :) menmen till våren ska fan skiten funka :twisted:
