Varvar galet
Postat: 13 september 2011, 23:09
av Zekaar
Tjenare! Min moppe varvade galet när jag körde orginalt (kom upp i ca 60 km/h) och nu har jag köpt MK thrower rör och den axxar som satan eftersom att jag har 65/11 drevning. Grejen är att det blödrar som satan och varvar som satan när jag kommer upp 67 km/h, vad bör jag göra? En extra fråga också, vilken drevning bör jag ha?
Postat: 13 september 2011, 23:28
av söt_sture
Antar att du inte bytt munstycke? testa 5-10 str större då borde den sluta blöddra på fullgas då den inte får tillräckligt med bensin
hört att 12/53 ska vara fint
13/53 också
Postat: 13 september 2011, 23:55
av Jontee
söt_sture skrev:Antar att du inte bytt munstycke? testa 5-10 str större då borde den sluta blöddra på fullgas då den inte får tillräckligt med bensin
13/53 också
Man tar det största munstycket man har och sedan går ner till den går rent/perfekt.
Om du nu inte har en munstyckesats så ta å köp en då...
Postat: 14 september 2011, 06:25
av Zekaar
Jag anade att det var munstycket, ville bara vara säker innan jag köpte
Tack för snabbt svar!
Postat: 14 september 2011, 06:30
av Ekman
jepp gå upp ca 10 storlekar och börja sedan fin justera, lägg på 13/53 drevning så varvar den inte lika mycket
Postat: 14 september 2011, 08:23
av potog
16/53 då borde den inte varva sönder
å gör den det så släng på 17/40 hehe
Postat: 14 september 2011, 19:30
av willemedDERBIN
potog skrev:16/53 då borde den inte varva sönder
finns bara upp till 16 då men men (Y)
Postat: 14 september 2011, 19:32
av Victorh
willemedDERBIN skrev:potog skrev:16/53 då borde den inte varva sönder
nej det finns 17
men 12/53 eller 13/53 låter bra
Postat: 14 september 2011, 19:41
av willemedDERBIN
Victorh skrev:willemedDERBIN skrev:potog skrev:16/53 då borde den inte varva sönder
nej det finns 17
17 o.o
då vill jag ha ett !
Postat: 14 september 2011, 19:44
av Victorh
leta bara har sett nånstans någon ett men kan ju hända det var till 125cc
Postat: 14 september 2011, 19:58
av potog
Det ska finnas till Derbi vad jag vet :/
av ValoPallo
17 framdrev? Fy fan, har ju typ 25 bak på Tunturin
