lacka kåporna eller köpa nya?
Postat: 11 september 2011, 21:55
av knalleee
hejsan, jag undrar var man kan köpa billiga kåpor till Rieju mrx 04. kollade på cykelkraft och ja blev chockad av priset! så jag undrar om ni vet några andra kåpor man kan köpa som är billiga, behöver inte vara orginal eller något sådant. för dem jag har för tillfället är väldigt skabbiga.
eller ska man lacka kåporna? isåfall hur gör man för att få det bästa resultatet så att det håller mer än ett år?
Tack för hjälpen!
Postat: 11 september 2011, 22:02
av ValoPallo
LackA!
Tror inte det finns billiga kåpor
Lacka är enkelt och förhållandesvis billigt, här är några guider:
http://www.twostrokerider.se/lar-dig-la ... -proffsen/
http://www.twostrokerider.se/lackera-dina-kaporna/
http://www.twostrokerider.se/lackera-med-sprayburk-/
Kort sagt:
Slipa ner, inte för mycket, men ändå tillräckligt
Lägg på primer, viktigt, det är grunder för resten av lacken
Lacka, detta ger själva färgen
Lägg på kyddslack, så håller det bättre
Kör inte sönder dom efter en vecka
Typ
Postat: 11 september 2011, 22:05
av knalleee
ok, om man vill ha det mattsvart, ska man skippa klarlacken då?
Postat: 11 september 2011, 22:12
av ValoPallo
knalleee skrev:ok, om man vill ha det mattsvart, ska man skippa klarlacken då?
Beror ju på om du vill att färgen ska regna bort sen
Skulle inte rekommendera att skippa klarlacken, visst, du kan, men risken finns ju att du står och lackar igen om några månader
Postat: 11 september 2011, 22:17
av knalleee
ok. då kör jag nog på att ta med klarlack isåfall
Postat: 11 september 2011, 22:24
av ValoPallo
Prima
Postat: 11 september 2011, 22:58
av Vivaadam
det finns matsvart klarlack och tänk på desso bättre slipning du gör desso bättre blir det
jag var väldigt nojig när jag lackade mina kåpor första gången men om du tar det lungt och inte sprayar för mycket färg så att det rinner så kommer det gå bra !
Postat: 12 september 2011, 16:59
av knalleee
Vivaadam skrev:det finns matsvart klarlack och tänk på desso bättre slipning du gör desso bättre blir det
ok, vart köper man den klarlacken?
Postat: 12 september 2011, 17:19
av somlow
du kan köpa på tex okq8 när jag lackade mina kåpor så använde jag mig av tryckluft och billack men innan det så använde jag mig av burk lack, men kolla på tex okq8,biltema, vet inte om twostroke har (?) men du kan ju söka runt och kolla lite
Postat: 12 september 2011, 17:26
av knalleee
somlow skrev:du kan köpa på tex okq8 när jag lackade mina kåpor så använde jag mig av tryckluft och billack men innan det så använde jag mig av burk lack, men kolla på tex okq8,biltema, vet inte om twostroke har (?) men du kan ju söka runt och kolla lite
ok, man kanske ska använda riktig spruta, för vi har ganska stor kompressor här hemma. Blir det bättre resultat då?
Postat: 12 september 2011, 17:50
av somlow
knalleee skrev:somlow skrev:du kan köpa på tex okq8 när jag lackade mina kåpor så använde jag mig av tryckluft och billack men innan det så använde jag mig av burk lack, men kolla på tex okq8,biltema, vet inte om twostroke har (?) men du kan ju söka runt och kolla lite
jag tycker det blir mycket bättre ! Men man måste vara noggrann så inte för nära och börja spruta innan du kommit till föremålet och sen gå över och vise versa, spraya inte för mycket så låt det torka och lägg på ett lager till så gör du samma sak tills du bli nöjd och va mjuk i handlederna och inte förhastade rörelser och ha tålamod och var inte stressad så kommer det bli grymt bra !
Postat: 13 september 2011, 21:04
av knalleee
somlow skrev:....
ok, tips på någon bra spruta, och färg kanske?
