Tjena! Nu när jag har hållt på och bytt munstycke osv så har det satt satt sig typ vit smörja utanpå förgasaren, den har gått dåligt länge och vad jag har läst så är det vatten i bensinen om den är vit? Hur kan det komma vatten i bensinen redan vid förgasaren? Förresten så har den stått ganska länge nu också eftersom jag har hållt på att fixa den men inte lyckats ännu!
wille95 skrev:gör rent förgasaren o ny bensin, det kan ha läck in nånstans
Je men vart skulle det ha läckt ifrån? Knappast kylarvatten när det kommer redan från förgasaren och jag har aldrig tvättat moppen efter jag slog i denna bensinen, men kan det vara kondensvatten? den har ju stått ett tag.
ja tror det. men kolla packningarna
Den verkar bara ha fått vatten på sig på utsidan? verkar inte vara något innuti förgasaren, men engång när jag bytte munstycke så låg flotörkoppen under så det droppade lite bensin för men densinkran är inte riktigt tät och då kom det bensin men den såg ut som mjölk blandat med vatten??
hmm mjölkfärgat? bromsvätska kan vara lite vitaktigt om det späds ut med vatten
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
men hur i hela herrens namn ska det ha kommit bromsvätska i förgasaren?
