Lättåtkommlig förgasare med kåpor på? Aerox.
mrooz
Inlägg av mrooz »
Som topic lyder, kan jag lätt byta munstycke med alla kåpor på? 06a om det är viktigt..
gud
Inlägg av gud »
men herregud din moppe står väl utanför bara kolla om förgasaren går skuva isär med kåporna på.
annars är det väl bara att ta bort dom finns väl ingen lättare moppe att ta bort kåporna på en aerox.
men jag tror du läre ta bort sadeln kanske nån kåpa för att komma åt skruvarna
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
Felpost... ta bort luftburken och skruva??
Marcusarle
Inlägg av Marcusarle »
Bort med luftburk så har du förgasaren alldeles framme :)
Expect the unexpected
Roxxen96
Re: Lättåtkommlig förgasare med kåpor på? Aerox.
Inlägg av Roxxen96 »
mrooz skrev:Som topic lyder, kan jag lätt byta munstycke med alla kåpor på? 06a om det är viktigt..
Ta bort underkåpan som sitter under moppen, för att underlätta, sedan tar du bort luftburken , förgasaren brukar sitta på luftburken, du får lätt ut båda samtidigt, sedan byter du bara! Det är det lättaste sättet :)
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Jävla pill om du bara tar bort luftburken och ska byta munstycke :roll:
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
Marcusarle
Nejdå, så bytte alltid jag munstycke, bort med luftburken och sen två skruvar till flottörskålen :)
Enklaste sättet enligt mig men alla tycker olika.
MVH
