Guide: Smörja och rengöra mopedkedja
Postat: 7 september 2011, 09:33
av HasSse666
Underhållsintervall
Det är svårt att säga att du skall smörja efter var 50 eller 100mil.
Hur ofta du måste smörja och rengöra beror på vilket väder och underlag det varit när du kört.
Men du kan kolla varje gång du tankar hur skitig kedjan är och då bestämma ifall du behöver rengöra och smörja den.
Utrustning och kemikalier
Enklast är om du har ett depåstöd eller centralstöd så att du kan hissa upp bakhjulet från marken.
Men det går att rengöra och smörja bit för bit av kedjan också.
Smörjmedel för kedjan
Galp - Kedjespray (Moto Action)
Använd spray avsedd för smörjning av moped och mc-kedjor.
Använd inte 5-56 eftersom risken finns att o-ringarna tar skada om du har en o-ringskedja.
Dessutom fäster och smörjer kedjesprayen bättre.
Tips - Klicka på bilden för att komma till webbutik
Rengörningsmedel för kedjan
Har du en o-ringskedja rekommenderar D.I.D (tillverkare av o-ringskedjor) att man använder fotogen som rengörningsmedel.
Det finns speciella rengörningsmedel för o-ringskedjor också är du osäker använd varmvatten och nylonborste.
Det torde dock vara riskfritt att använda fotogen som rengörningsmedel på en standard mopedkedja.
Arbetsgång
Bästa tillfället att rengöra och smörja kedjan är precis efter du kört en sväng.
Detta för att kedjan då är uppmjukad och lite varm vilket underlättar rengöringen och smörjningen.
Börja med att rengöra kedjan med fotogen eller kedjerengörning .
Bild 1
Spruta rengörningsmedlet på alla sidor av kedjan medans du snurrar bakhjulet.
Låt rengörningsmedlet verka ett par minuter.
Bild 2
Jag använder en specialborste avsedd för kedjerengörning men det går bra med vilken nylonborste som helst.
Tryck med borsten nedåt uppåt och åt sidorna medans du snurrar hjulet.
Det går snabbt eftersom borsten har borst på tre sidor.
Bild 3
Torka nu bort all gammal olja och smuts med en trasa.
Bild 4
Gå sedan igenom bit för bit av kedjan kontrollera om det finns länkar som fastnat ihop eller är rostiga.
Kontrollera också om sidoplåtarna på kedjan är krokiga vilket gör att kedjan inte är rak.
Kontrollera också om du har samma kedjespänning hela varvet du kollar.
Har du olika spänning på olika ställen tyder det på en sliten kedja.
Nu är kedjan redo för kedjeoljan eller kedjevax.
Bild 5
Snurra igång hjulet rikta munstycket mot kedjan och spruta ett tunt lager olja på kedjan
Spruta på ovansidan och sidan av kedjan.
OBS!
Viktigt är att du smörjer på ovansidan av kedjan på nedre sidan.
Om du smörjer på ovansidan på övre sidan av kedjan så roterar oljan av kedjan och hamnar i kedjeskyddet och där gör den ingen nytta..
Bild 6
Torka sedan bort överflödig olja från sidorna och undersidan av kedjan
Bild 7
Klart!
OBS!
Testa aldrig att starta mopeden och smörja medans kedjan driver.
Många har testat det och fastnat i kedjan och mist ett finger.
Kolla länk nedan om ni törs..
:shock:
Länk: Youtube "Idiot klämt av sig fingrar när han skulle smörja kedja"
Kolla gärna mitt Youtubeklippet hur man gör utan att klämma av sig ett finger :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1AHl2lcpyAE[/youtube]
Av HasSse666
