Vattenkylningen krånglar, Yamaha Jog
peet
Inlägg av peet »
Jag har problem med vattenkylningen på moppen, det sprutar ut vatten ur vattenbehållaren vid gaspådrag.
Vad beror detta på?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
om de sprutar ut vatten ur kylaren eller om du har expansions kärl så beror de förmodligen på för högt tryck i kylsystemet, en trolig orsak är att komp läcker genom toppackningen = kolla den o byt om den ser skadad ut.
peet
Inlägg av peet »
yamaha2pwn skrev:om de sprutar ut vatten ur kylaren eller om du har expansions kärl så beror de förmodligen på för högt tryck i kylsystemet, en trolig orsak är att komp läcker genom toppackningen = kolla den o byt om den ser skadad ut.
Jag har precis bytt topplockspackningen :cry:
yamaha2pwn
säkert på att du fick dit de rätt? efterdragit och så? vad är de för typ av packning? plåt eller gummi?
peet
Inlägg av peet »
Det är gummipackningar.
peet
Inlägg av peet »
Den höll ett tag i allafall...
Nu har jag problem med kylaren igen, moppen kokar efter bara en liten stunds körande och gaspådrag.
Har kollat vattenpumpen och den funkar kanon just nu.
Vad kan det vara för fel?
joar
Inlägg av joar »
blir kylaren varm? bubblar det i expansions kärlet när mopeden är igång?
Demuz
Inlägg av Demuz »
peet skrev:Den höll ett tag i allafall...
kan vara termostaten, hade iaf samma problem med min och då var det den som var kass :)
Senda_Stoffe
Inlägg av Senda_Stoffe »
testa att ta av cylinder och sätt på den igen, brukar hjälpa mig när jag har något problem med moppen, men glöm inte att olja in kolven igen och sätta på alla slangar ;)
When I was in China on the All-American Ping Pong team, I just loved playing ping-pong with my Flexolite ping pong paddle.
kymcorider
Inlägg av kymcorider »
Går det vatten genom hela systemet?
peet
Inlägg av peet »
Tack för svaren, skall kolla detta när jag har tid.
Mvh
